Mikroruckler bei fast allen Spielen.
Speedcake
Guten Tag,
ich hab seit einiger Zeit richtige Probleme ungestört zu zocken,
Egal bei welchem Spiel habe ich in der Oberen Häfte und in der Unteren das sich das bild so ein bischen verschiebt und unruhig wirkt.
Das sieht so aus als wenn sie die Zeilen von den Pixeln nicht richtig zusammen setzten und krumm werden
Es ist bei Fast allen spielen so aber zuletzt ist es mir extrem bei Wolfenstein und Farcry 4 aufgefallen.
Durch diesen Efeckt wird mir nach nicht einmal 20min spielen richtig schlecht.
Ich habe eine Hd6870 Treiber ist aktuell und sonst wurde auch alle erneuert.
Zuletzt wurde eine Neuer Proz. I5 4570 und Msi h87g43 als Mainboard ausgetauscht.
Sonstige Hardware ist eine SSD 840 evo und 1tb wd black 650 Watt netzteil von Bequit. und 8gb arbeitsreicher der eh schon einbischen zickt. Gespielt wird an einem Asus Ve278 Monitor über HDMI (Billig Kabel, Anderes Teurers Kabel brachte kein Erfolg)
Meine Frage ist woran kann das Liegen ?
Aktivier mal Vysnc, dann sollte es besser sein. Ansonsten kannst du die FPS auch zusätzlich noch auf 60 limitieren, geht zum Beispiel mit dem Nvidia Inspector, dann sollte es wieder flüssig sein.
Ja genau das meine ich.!!! Super vielen Dank für die Schnelle Hilfe.
Und Vsync Regelt das ?.
Mir wurde mal gesagt das V-sync richtige viele Ressourcen frisst ist das richtig ?
Vsync limitiert die Graka maximal 60 Bilder die Sekunde auszugeben.
Das hat nichts mit den Ressourcen der Graka zu tun.
Wenn die Graka locker viel mehr Frames ausgeben könnte spart man so sogar noch Strom;)
Er hat ne AMD Karte....
Kann man so nicht sagen, kommt auf die Hz Zahl des Monis an !!!
EDIT: @TE: Wenn deine Frames sinken kann es sein dass sie nicht "stückchenweise" runter gehen sondern wegen VSync direkt halbiert werden. Vielleicht meinst du das !?
