Meshify C Front-USB-Anschlüsse - aktuell OK?
K
kroxx
Guest
Die Front-USB-Anschlüsse sollen ja beim Meshify C nach kurzer Zeit den Geist aufgeben.
War das nur bei den ersten Chargen so, oder muss ich auch bei einem aktuellen Kauf damit rechnen?
Evtl. ein häufiges Problem bei Fractal Design (also auch bei anderen Modellen)?
Danke im Voraus für Euer Feedback!
wer hat dir denn den Wurm ins Ohr gesetzt?
Hab das Meshify eine zeitlang im Einsatz gehabt und nichts dergleichen festgestellt.
Auch wenn ich nicht vom Support bin.. ;)
vielleicht wurde da ja der Stecker nicht richtig eingesteckt. Kann bei der Montage schnell passieren, wenn man nicht aufpasst. ;)
Wie gesagt, bei mir haben die einwandfrei gefunzt.
Bin halt so oft in Foren auf Problemmeldungen zu den Front-USB-Anschlüssen gestoßen, dass ich die nicht mehr als Einzelfälle abtun würde.
Und bei den meisten funktionieren sie ja am Anfang noch, der Stecker war also richtig eingesteckt.
Ich habe mal nachgesehen.
Es ist kein Serienproblem beim Meshify C USB Bekannt.
Oftmals wird so etwas auch von automatischen Softwareupdates hervorgerufen.
Du kannst also beruhigt zuschlagen.
Der Faden ist zwar alt hier aber ich schreibe es mal für Google und die Statistik. :giggle: So ganz selten ist das wohl nicht. Mein Fractal Design Meshify C hat schon im Neuzustand auch nur einen funktionierenden USB-Port vorne, den rechten. Die Stecker sind alle sauber und richtig eingesteckt, muss also ein Defekt in der Buchse, dem Kabel oder der Leiterplatine sein. Da teilweise sogar die Ersatzteile die an andere Leute verschickt wurden einen defekten Anschluss hatten, was ich so gelesen habe , werde ich das ganze ignorieren und hoffen dass der zweite Anschluss nicht auch noch kaputt geht.
natürlich kann es immer mal sein, das ein Produkt einen Defekt aufweist leider.
Aber im Verhältnis zu den intakten Gehäusen ist diese Zahl sehr gering.
gruss
Patrick
