MemTest nach Bluescreen -> Ergbnisse anzeigen lassen ?
HN3S
ich hatte in letzter Zeit diverse Bluescreen in den häufig der Fehler "MEMORY_MANAGMENT" auftauchte. Nun habe ich mit MemTest86 den Arbeitsspeicher überprüft und beim Test der automatisch am Anfang startet , der also alle Test enthält bricht das Programm nach ca. 9 Sek. ab und hat dann schon über 10000 Fehler gefunden, nachdem ich diese Meldung geschlossen habe und einige Testergebnisse gesehen habe, bot mir das Programm an den Log als HTML zu speichner, was ich mit ´Y´ annahm, nun finde ich diesen Log nicht, weiß irgendwer wo Memtest diesen speichert ?
Dann könnte ich diesen auch hier posten, damit mir vielleicht einer bei meinem Problem helfen kann.
Ich war so frei und habe von der Situation ein Video gemacht, vielleicht findet eine findige Person da schon das Problem und kann mir helfen
https://www.youtube.com/watch?v=De-Hx1YRmvg
-Hannes
Du brauchst das Log nicht posten.
Mache sämtlichtes Overclocking (CPU, XMP) rückgängig. Teste nochmal
UEFI zurücksetzen, nochmal testen.
Teste die RAM Module einzeln in verschiedenen Slots.
Wenn ich das Video richtig interpretiere, läuft der RAM nur auf 2400MHz ? Wenn er dort schon so viele Fehler wirft, stimmt etwas ganz und garnicht. Wahrscheinlich ist ein Riegel defekt, das Mainboard hat einen Knacks oder der IMC der CPU.
