Mehr Mhz oder kleinere Timings?
Rohrspatz
Semiprofi
Raucherlungwitz
Ich besitze 2 x 512 OC-Wear PC3200 TCCD. Die laufen so:
bis 233 = 2-3-3-5
bis 266 = 2,5-3-3-5
bis 283 = 3-4-4-8
(max. 2,8 Volt)
Jetzt überlege ich wie ich die am besten beim A64 laufen lassen soll. Es soll ein 3000 oder 3200 werden wo ja 9 bzw. 10er Multi ist.
Welcher von den beiden würde besser zum Arbeitsspeicher passen oder ist es egal?
Ist es besser die Mhz voll auszukosten, oder mit einem Teiler fahren und die kleinsten Timings zu fahren???
Ob 3000er oder 3200er, je nach Kühlung. Würde dir aber den hohen Takt ohne Teiler empfehlen.
Eigentlich ja doch dann eher ein 3200, weil ich doch ein größeren Multi hab und bei dem ich dann nicht so viel HTT brauch um die maximale CPU-Mhz zu schaffen!?
Richtig, ja. Ist damit zumindest deutlich einfacher (gerade wenn die RAMs og. Max-Werte schaffen), die CPU auszureizen.
Die ersten beiden sind in etwa gleichschnell. Das dritte Setting fällt etwas ab. Ob 1:1 hoher Takt, oder mit Teiler ist relativ egal.
Halt, das zweite ist am schnellsten. Würde das fahren. Hab 2-2-2 statt 2-3-3 gelesen.
Anhand des 3200 wäre das 266 X 10 = 2660 maximal für optimale Timings bei 1:1. Wenn nun aber die CPU 2700 schafft würde ich auf die 40Mhz verzichten können, aber wenn sie 2750 oder gar 2800 schaftt was dann? Dann mit Teiler 5/6, also 333 anstatt 400? Hab jetzt auch nicht die Erfahrung wie das bei DFI SLI-D gehen wird.
Wenns ein DFI Board wird, da gibts auch einen 183er Teiler
Ein Rechenbsp.: angenommen die CPU schafft 2800MHz
dann kannst Du 280x10=2800MHz mit dem CPU/11 (also 183er) Teiler ->254,5MHz Ram Takt
oder z.B.
311x9=2799MHz mit dem CPU/11 (also hier 166er) Teiler ->254,5MHz Ram Takt
Nachteile mit dem "Teiler" zu fahren bringt es keine!
Lies Dir das mal durch
