Medion PC - No Signal
marius2000
Medell: PC MT6
Typ: MED MT 313
Problem: Der PC läuft der Monitor zeigt aber nur No Signal an
Der Monitor funktioniert, PC wurde schon an anderen Monitor angeschlossen.
Grafikkarte funktioniert ebenfalls.
Läufter und Festplatte laufen, Laufwerke funktionieren ebenfalls.
Arbeitsspeicher funktioniert.
Was ich komisch finde ist dass am Mainboard ein 24Pin Stromanschluss ist jedoch nur 20Pin angeschlossen sind, der PC lief aber damit mehrere Jahre.
Was könnte das Problem sein?
Grafikkarte in anderem System getestet?
Arbeitsspeicher mit memtest86+ per BootCD geprüft?
BIOS-Reset schon gemacht?
Hast du ein anderes Netzteil zum testen da?
Grafikkarte wurde in einem anderen System getestet.
Den Arbeitsspeicher kann ich nicht prüfen da der Bildschirm von anfang an schwarz ist.
Bios Reset? ich hab die Baterie entfernt dass ist doch der Bios-Reset oder?
Netzteil hab ich gerade ausgetauscht. Der Bildschirm bleibt aber trotzdem schwarz.
Ich hab jetzt gerade noch eine alte PCI Grafikkarte eingebaut, es leigt also nicht am PCI-Express-Slot. Ich hab jetzt mal nen lauten CPU-Lüfter entfernt, damit ich besser an die Anschlüsse herankomme. Jetzt höre ich ein Geäusch dass sich so in etwas wie ein Kabel, das ein bisschen im Lüfter hägt anhört. Es ist aber nirgens ein Kabel im lüfter. Woher könnte das kommen?
