MDT Speicher
1kgmett
Hallo ich habe 4*512 Mb MDT DDR400 ram auf meinem Board jetzt zu meiner Frage wenn ich im Everest den Speicher im Benchmark auslese dann erscheint dort immer das es DDR 322 sind obwohl es die ja garnicht gibt was ist denn da los?
Danke für eure Hilfe
Schau mal bei Everest unter "Overclocking", mit welchem Takt Deine Speicher real angesprochen werden.
Hast Du vielleicht den Prozessor übertaktet?
Everest rechnet den Speichertakt dann dementsprechend um.
Berni
Field Value
Memory Timings 2-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Field Value
Command Rate (CR) 2T
übertaktet ist die cpu nicht
Wie ist denn der Takt der Speicher?
Ich würde (wenn es wirklich DDR400 Speicher ist) einfach mal im Bios auf DDR400 stellen, und dann schaun was everest anzeigt ;)
mfg knusperkecks
ich habe da schonmal was verändert dann hat er sie auf ddr402 angezeigt
Sockel 939 unterstützt doch keine 4x512MB bei 400MHz, deswegen 322 bzw. 333 MHz
achso das wusste ich garnicht danke macht das was aus
Auch nicht ganz richtig. Das hat nix mit Sockel 939 zu tun, sondern mit dem Mem-Controller in der CPU. CPUs mit Venice/San Diego/Manchester/Toledo Kern vertragen eigentlich ohne Problem 4 Module allerdings mit CR 2T. Kann nur passieren, dass es nicht automatisch erkannt wird.
zieh den FSB hoch und setzt den multi für deine CPU runter. so hab ich das auch mal gemacht gehabt....HTT aber auch runter setzen!!!
tja würde ich machen wenn ich irgendeinen plan davon hätte
achso..... also bei dem board weiß ich nicht genau wie es geht...sorry.... aber im prinzip geht das alles so..... lass dir am besten von wem helfen, der das gleiche board auch hat...
