Dennis50300 schrieb:
Unter Windows als 2.Platte dürfte das allerdings kein Problem sein, notfalls mit 2TB und 1TB Aufteilung dann
Das Limit von 2 TiB beim MBR-Partitionsschema gilt für die gesamte Festplatte und nicht für eine Partition. Das Aufteilen in eine 2 TiB und eine 728 TiB Partition funktioniert nicht.
Bezüglich des Videos. Das sieht mir eher nach einem Programmfehler in Acronis Diskdirector 11 Home aus, als nach einer wirklichen Umgehung dieser Beschränkung. Denn dann müsste das ja auch unter Linux möglich sein, was es aber auch nicht ist. Der Typ, der das Video erstellt hat, wird sich sicherlich irgendwann wundern, weshalb alle Daten auf der Platte plötzlich weg sind, sobald der Füllstand der Festplatte die 2 TiB Marke überschreitet.
Dass die Festplatte anschließend unter Windows und an der XBOX mit den vollen 3 TB erkannt wird, liegt daran, dass das Betriebssystem der XBOX (ein Windows-Derivat?) anscheinend genauso dämlich bei der Festplattenverwaltung ist wie Windows selbst und sich nur an den Partitionsinformationen (Metadaten) auf der Festplatte orientiert ohne die tatsächlich physisch verfügbare Kapazität des Laufwerks zu prüfen.
Es ist auch keine gute Idee eine Festplatte, die größer ist als die aktuell kritische Grenze von 2 TiB, in einem anderen System einzurichten als sie eigentlich geplant ist eingesetzt zu werden. Da haben schon einige ihre gesamten Daten verloren, weil sie auf diese grandiose Idee gekommen sind. Auch bei zwei verschiedenen Betriebssystemen auf demselben System ist das keine gute Idee. Wenn man eine 3 TB Platte nicht mit voller Kapazität unter Windows formatiert bekommt, sollte man dazu auch keine Linux-LiveCD benutzen um sie anschließend unter Windows nutzen zu können. Das geht zu 100% schief.
/Edit
Da es sich im Video um eine externe Festplatte gehandelt hat (habe ich erst übersehen), kann es sein, dass der Bridge-Chip des externen Festplattengehäuses ein 4k-Sektorlayout emuliert. Dann kann auch per MBR eine 3 TB Platte über die gesamte Kapazität angesprochen werden (bis zu 16 TiB sind so adressierbar). Ein alternativer Partitionierer ist hier nur aufgrund des FAT32-Limits (max. 32 GiB) bei den Partitionierungstools von Windows notwendig und hat mit der 2 TiB Grenze nichts zu tun.
@Krooms
So lange der Bridge-Chip deiner externen Festplatte keine 4k-Emulation durchführt, kannst du mittels dem MBR-Partitionsschema maximal 2 TiB nutzen. Es hängt also von dem externen Festplattengehäuse ab und ob das Betriebssystem der PS3 das Nutzen eines Laufwerks mit einer Sektorgröße von 4 KiB (in dem Fall emuliert) unterstützt. Das Betriebssystem der XBOX kann es, wie Windows auch, per USB offensichtlich.
