• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 0.00 Uhr wird das Hardwareluxx Forum für ca. eine Stunde nicht verfügbar sein!
Maximus IX Formula Wasserpumpen-Anschluss
orryginal
Hat jemand Erfahrung oder Erkenntnisse über die Drosselung und Steuerung von Pumpen (DDC oder D5) in Verbindung mit dem Maximus IX Formula? Mich würde mal interessieren, ob sich die Pumpen über den W_Pump+ Anschluss am MB ganz einfach über die Spannung steuern lassen!? Der Anschluss ist laut der Anleitung vom MB mit einer maximalen Leistung von 36 Watt (3 Ampere) spezifiziert, womit sich ja recht bedenkenlos eine Pumpe an diesem betreiben lassen sollte?! Könnte man dann im Bios nicht einfach die Pumpe über die Spannung steuern, oder wird es da Probleme geben?
i Normalfall soll 3A sein im PWM Modus , jedoch besser ist 12V aus dem Molex zu ziehen und an Mainboard nur Tacho und PWM anschließen vorausgesetzt Pumpe ist auch PWM fähig , bei DC Mode [ Steuerung über Spannung] ist immer fraglich , ich habe eine ddc1T 10W und bei DC Mode Pumpe schwankt zwischen 9V [ eingestellte Spannung] und im Spitzenwert bis zu 15W , im DC Mode am besten unter 2A sich bewegen bei W_PUMP+
