maximal 2Gb unter WinXP SP2 (32Bit)???
xtra9
Semiprofi
Hallo liebe Hardwareluxxer.
Wie viel RAM kann Windows maximal verarbeite bzw. erkenne. Einer meinte 3,5GB, einander meint wieder das nur 2GB erkannt werden wegen des Adressbaums von Windows XP.
Link
LG & THX Xtra9
Theoretisch 4GB. Da das aber auch die Maximalbestückung für 32Bit-Systeme ist, muss der Adressraum auch für sämtliche Komponenten verwendet werden, so dass nicht die ganzen 4GB angesprochen werden können. Wieviel es im Endeffekt dann sind, hängt vom Speichercontroller ab.
Der Adressraum zwischen 3 und 4 GB wird großteils für die Kommunikation zwischen PCIe, AGP, PCI Gerätem belegt.
Und falsch, die maximal Belegung für 32-Bit System liegt nicht bei 4GB. Mit einer PAE genannten technik können die Windows Server oder Linux mehr als 4GB adressieren. Das Verfahren ist allerding weitaus umständlicher als ein 64-Bit Betriebsystem.
Manche Boards bieten eine "Remapping"-Option an, sodass unter Windows 32 auch die vollen 4GB zur Verfügung stehen. Und warum sollte bei 4GB ein gig "einfach so" reserviert werden? :hmm:
Also: Normalerweise stehen effektiv 3,x GB zur Verfügung, mit Remapping die vollen 4GB.
Physikalisch sind bei 32-Bit Systemen maximal ca. 3,5 GB adressierbar, mal abgesehen von den Spielchen ala PAE. Die 2 GB Grenze, die der andere gemeint hat, gilt pro Prozess. Das ist der Virtuelle Adressbereich.
Madnex schrieb:
...Die 2 GB Grenze, die der andere gemeint hat, gilt pro Prozess. Das ist der Virtuelle Adressbereich.
pro prozess heist also das jedes programm maximal 2GB nutzen kann? könnte ein programm wie "3ds max" oder "cubase sx3" nimals mehr als 2GB nutzen obwohl mehr speicher zur vewrfügung steht?
