max. temp vom ram
Dragon160
hi
wie heiß darf denn so ein ram riegel max werden?
ich bin mir nicht sicher ob ich die temp vom ram ausslese aber ich vermute es
(wenn das überhaupt geht). :hmm:
das ist von chip zu chip ganz unterschiedlich....ca 40c mal so salop....aber verlass dich dadrauf net
@holzbein
mhm ne des war schon absicht... das sind 192,8Mhz mal 2.
is vielleicht net ganz i.o *G* ich bessers aus. danke!
weiß keiner genau wie heiß so ein riegel werden darf?
Musst Du Dir die Spec Sheets anschauen ;)
"Normaler" Speicher wird für gewöhnlich nicht zu warm
Wenn die HErsteller allerdings schon nen Lüfter empfehlen der auf den Ram pustet, sollte man zumindest bei diesen Riegeln auf die Temps achten.
Allgemein kann man aber sagen, bei den meisten Ramrigeln sind die Temps eher zu vernachlässigen. Auch wenn kühler meist besser ist.
ok danke!
dann wird diese ausgelesene temp. wohl was anderes sein^^
Dragon160 schrieb:
ok danke!
die ram temp lässt sich nicht über das board ausselsen, da sowas in mom von kein ram unterstüzt wird,
geil hat ein thermometer drauf dort kann man die temp anlesen
corsair hat einen sensor mit digitalanzeige in machen rams verbaut.
aber egal bei welchen, es ist nicht möglich es per software aus zu lesen.
Was aber geben könnte ist ein sensor der auf dem mobo in der nehe von deinen ram bänken sitzt...aber die temp zeigt dann ja auch nur die umgebungstemp....von daher ist sie auch hinfällig...
ah ja ok.
ich werd mal noch n bissle rumprobieren was des für ne temp is!
wär gut wenn die net wirklich was "richtes und wichtiges" anzeigt. möchte noch n bissle weiter takten ;)
thx @ all
