Manche Windowsstationen langsam
Colttt
Brandenburg(stadt)
wir haben hier das Phänomen, das bei einigen Leuten(ca 5) die Rechner extrem langsam sind, unter anderem auch bei mir(welch Glück^^) wenn ich auf ein Netzlaufwerk zugreife und mir eine simple xls-Datei öffnen möchte oder mir di eigenschaften anklicken möchte, dann dauerts ewig!! Genauso ist es vereinzelt auch so das es lokal auch lange dauert.
Hat evtl jmd eine Idee??
An die Performance der Rechner kann es nicht liegen, es ist WinXp+Sp3 und als Datei-Server kommt Win2003 zum einsatz.
Schonmal vielen Dank für eure hilfe. :wink:
Gruss
Kabel?
Netzwerkseinstellungen richtig?
Einstellung der Netzwerkskarte (Datenrate) richtig?
alle am gleichen Hub/Switch oder an unterschiedlichen Geräten?
Kabellänge ungefähr gleich lang?
naja die kabel sind unterschiedlich lang, ist normal bei gut 170Pcs ;)
die Switches(HP ProCurve) zeigen leider auch keine CRC errors an oder ähnliches..
ansonsten eingestellt sollte alles schon so richtig sein.. pings sind auch alle ok
bei 170 PCs : Ist das Netzwerk wirklich überall auf 100Mbit erweitert oder noch wo auf 10Mbit bzw 100 zu 1000 .
auch alles so eingestellt wie es an schnellsten geht (nicht auf max)
zB 10/100/1000 voll oder half Duplex
bei mir zu hause hatte ich einen PC der mit 10 schneller war als mit 100 . Ob ich da einen Fehler bekommen hätte kann ich nicht sagen.
Ansonsten könnte ich mir vorstellen wenn zu viele über PCs eine Leitung gehen das es dann langsamer wird bzw manche PCs ausgebremst werden.
langsam nur im netzwerk, oder im kompletten windowsbetrieb?
Falls nur im Netzwerk, könntest du nochmal die Dienste vergleichen...
Insbesondere der Dienst "Computerbrowser" vll muss dieser bei dir noch extra gestartet werden, weil er nicht auf automatisch steht.
Der Windowsbetrieb so nicht, nur wenn ich auf Dateien zugreifen möchte
über all auf 100, wir hatten vorher 1000, aber an meinem PC ist alles richtig eingestellt..
Selbst wenn es "richtig" eingestellt ist kann es falsch sein bzw kann eine andere Einstellung schneller sein
naja wir MÜSSEN(!!) die Einstellungen fahren, sonst würde die IP-Hardphones nicht richtig funktionieren
egal ob lokal oder aufm netzlaufwerk?
Wenn lokal wie netzwerk:
Was passiert ohne virenscanner auf den betroffenen rechnern?
Was sagt perfmon bezüglich io zugriffen wenn du eine datei öffnest, wer arbeitet da?
Wenn nur aufm netzlaufwerk:
Auf was sind die switchports eingestellt? 100/full/halb/auto? -> Wie sind die clients eingestellt? -> Aktuelle netzwerk treiber? -> firewalls im netz?/auf den clients?
Wie sehen die ip adressbereiche aus?
Router zwischen clients und fileserver?
selbst wenn die clients so eingestellt sein müssen (?! was sind denn das für ip hardphones?), ändert sich denn mit anderen einstellungen was?
hi.. besten dank für die Info..
also es betrifft lokal und netzwerk..
kannst du mir bitte sagen was ich idealerweise bei perfmon einstellen muss um das zu sehen was ich brauche??
DANKE!!
