Mal so eine frage...
T
Thermalassasin
Guest
Moin Moin Liebe Luxxe ;)
Ich werde mir im kommenden Monat einen neuen PC zulegen.
Mit Wakü... :coolblue:
So ich werd nen i7 auf 4.0GHz laufen lassen und dazu ne Karte
in der Größenordnung einer gtx 580 o.ä.
Und evt wird dann auch noch SLI´, bzw Crossfire mit einer 2.
Karte nachgerüstet.
Mein frage ist, ob man das ganze denn auch mit einen 480 und
einem 280 kühlen kann, ohne dass die Lüfter allzusehr aufgedreht
werden müssen.
Ich weiss, die einfachste lösung wäre ja einen Mora zu kaufen und
fertig isses... Nur würde ich sehr gerne eine komplett interne Lösung
bevorzugen.
Als radis (-chen :fresse:) würde ich entweder die dicken xspc oder
die Phobya nehemen, welche ja in Bundys Test sehr gut
abgeschnitten haben.
Verbaut wird die gesamte wakü in einem Corsair 700D und als Pumpe
ist min. eine Laing geplant.
LG Thermal ;)
also ich würde sagen für eine gtx580 reicht der 480er dicke, wenn du die zweite dazusteckst wirst du dank des 280ers keine Probleme haben. Selbst der 480er packt das
Also ich habe eine ählich kombi mit dem XSPC 480er .
Einen I7 4.4 Ghz, Board Komplett unter Wasser und ne 5870 @ 1100/1300 RAM. Meine Lüfter laufen auf ca 5 Volt und habe eine Wassertemp von ca 28-29 Grad unter Last.
Also gehe ich mal davon aus das der 480er reichen würde. Wobei die 580 bzw 480er Karten um einiges an Wärme abgeben werden.
alles klar dankeschön ;)
wie gesagt, zur 2. karte kommt ein 280er mit rein :)
