Mainbord kaputt?
masterkiller7
Hi Leute,
undzwar wollte ich mal euren rat einhollen, mein NT ist mir letztens durchgebrannt daraufhin habe ich mir ein neues besorgt.
Ich dachte mir alles sollte gehen das tat es aber nicht,im willkommens Bildschirm ist der pc immer stehn geblieben, so wollte ich windows neu installieren welches auch immer während der installation stehen gelieben ist.
Nach mehrmaligen versuchen klappte es dan, doch ich musste schnell festellen das er im windows betieb nach ca 5. min wieder nen frezz abbekam.
Darauhin habe ich dan ein paar teile getestet DIE ALLE FUNKTIONIERTEN:
2 RAM sticks á 2 gb
2 festplatten (1 sata 400gb und eine ide 160)
und ein Laufwerk von LG
Nun stelle ich fest wen ich ein einen Usb stick eingelegt habe startet er nicht korekt ODER wen ich ihn im windows betrieb einstecke bleibt er sofort stehen.
Folgende OS habe ich getestet:
Linux ububtu
Windows XP 32 bit
Windows Vista 32 & 64 bit
Nur windows xp 32bit lässt sich mit glück installieren die anderen bleiben IMMER während der installation stehen.
System:
e6400
Ati 4870 512 mb
4 gb RAM von gskill
Msi p 45 neo-f
Danke!
(altes nt no name 420w, neues actic cooling 550w)
Hm... klingt nach 'nem Speicherproblem. Versuch mal die RAMs einzeln zu testen, bzw. damit ein OS zu installieren.
Befürchte leider eher, dass Dein durchgebranntes NT auch andere Komponenten (MB) in Mitleidenschaft gezogen hat.
Wie zb einen RAM :asthano: ....
Wuerde dir empfehlen den netzstecker zu ziehen danach einmal powerknopf druecken - biosbaterie entfernen mind. 30min warten - wieder rein mit der baterie und starten - ist nur Nr Idee hat bei vielen schon Wunder gewirkt :d !
Wuerde die speicher nach dem reset einzeln pruefen - sind sehr empfindlich und in deinem Fall passen die Fehler zu defektem RAM !
Greets
Da die Ramriegel einzeln getestet wurden wie ich verstehe glaube ich nicht, dass die Riegel Einen abgekommen haben. Vermute eher dass etwas am MB geschossen wurde - auch das USB Problem deutet darauf hin - gibt natürlich leider wie immer 1000 mögliche Ursachen - kann auch eine abgeschossene Window Installation sein. Batterie rein/ raus ist aber immer eine gute Idee und einen Versuch wert.
