mainboardanschlüsse
Guthbert
Wo kann ich das abholen ?
Südlich von Dings
Gibt es ein Mainboard bei dem man die kompletten Anschlüsse (USB,Tastatur,Maus,Sound etc.) per kabel irgendwo aus dem Gehäuse herausführen kann ?
oder eine Steckkarte fürs Mainboard mit der man das nachrüsten kann ? USB only funzt bei mir nicht so recht.
mein USBKeyboard macht nach ca. 2 stunden zicken ( PC wird langsamer, tastenanschläge werden nicht mehr alle übernommen)
wtf :d
Diese Anschlüsse werden ja Standardmässig herausgeführt!
Was meinst du?
ich versteh das mit den Anschlüssen auch nicht so ganz :fresse:
Ne Steckkarte um den Sound "nach außen zu führen" gibts natürlich, nennt sich Soundkarte :d
PCI USB erweiterungskarten gibts ebenso.
Maus und Tastatur werden heut so gut wie immer über USB angeschlossen, gibt aber auch adapter um die über PS/2 anzuschließen.
Und bist du sicher das das mit dem langsamer werden des PC an der USB Tastaur liegt und nicht an irgendwas anderem? Mal ne andere Tastatur probiert?
ich würde erstmal auf der softwareseite nach dem problem suchen, mainboard treiber aktualisieren!
kann ja nicht sein das der kram nach 2 stunden nicht mehr geht
ok. versuche ich es mal anders zu erklären, ich möchte meine PC inneren in ein selbsgebautes Case machen, mainboard in der mitte, viel platz drumherum, interessante luftkühlung etc.. dabei wäre das mainboard in der mitte und ich möchte die ganzen anschlüsse die fest am mainboard nach hinten gehen, nach OBEN aus dem case rausführen. daher die frage nach einem Mainboard wo sowas geht oder ner steckkarte als ersatzlösung
Maus/Tasta und sämtliche Peripherie über USB/FW/SATA -> dafür gibts ja auf jedem Mainboard Pinleisten, bzw im Fall SATA die Ports.
Sound über Azalia, bzw SP/DIF ist auch bei den neuren Boards ohne Probleme möglich.
Versteh aber immer noch nicht so ganz, warum du die Anschlüsse vom Backpanel nicht benutzen kannst :stupid:
ich hab momentan ne theoretische lösung gefunden, mal schauen obs was wird, werd sämtliche kabel über ein loch on der seitenwand einführen :d
