Mainboard Problem (ax4bs)
Robbe
Bensheim
Hallo
ich habe ein AOpen AX4BS mit einem Pentium 4 (1,4 ghz), beim start springt netzteil und cpu lüfter an, aber es kommt kein Bild (graka, geforce 2, geht aber sicher). Bios reset habe ich versucht, aber es ist in der anleitung so schlecht beschrieben das ich nciht weiß ob es geklappt hat.
Woran könnte es liegen? (Cpu und NB wird warm)
Hinzugefügter Post:
kann es am netzteil liegen (zu schwach?)
Alles nagelneu oder gebraucht?
Lief das schon mal bei dir, oder ist der defekt gerade aufgetreten?
Bios Reset geht auch: Batterie ausbauen für sc. 3-10 min.
Hast Du den CMOS Jumper auch wieder in der richtigen Position zurückgesteckt?
geforce 2: Hat die auch ein Lüfter, dreht der auch?
Drehen die Gehäuselüfter?
also lief noch nicht, ist gebraucht, die lüfter drehen sich alle (graka ist ohen lüfter, habe die aber im anderen pc getestet)
Ist eigentlich kein typischer Netzteilfehler.
Eher: Kein Bild, kein bootpiep, nur Lüfter drehen, dann ist meist das Board hin.
Aber alles andere in anderen PC testen oder andere Hardware auf diesen Board.
Alle Stecker richtig eingesteckt auch den 4 Pin 12V CPU Stecker?
Board hat keinen Kontakt mit Gehäuse ( Pins unter Board falsch gesteckt usw.)
