Mainboard piept, hilfe ...
Barbrady
Gestern war noch alles in Ordnung, heute schalt ich den PC ein und es kommen nur ganz lange Pieptöne, dazwischen so 3-5 Sekunden Pause.
Hab mal nachgeguckt, alles scheint richtig fest zu sein. Das Bios ist von Phoenix glaube ich.
Verändert hab ich seit gestern auch gar nix ...
Also bei Phoenix weiß ich nicht aber bei award heißt das Ram-Fehler: defekt oder sitzt nicht richtig im Sockel.
Hab die Rams aber eben kontrolliert. Die Platine scheint sich durchzubiegen, die gingen vorher leichter raus.:fresse:
Verdammt, Speicher vertauscht, immer noch das piepen. Kann der Speicher einfach so kaputt gehen ? :(
neuer Stand: am Ram liegt es nicht, denn es piept auch noch mit einem ganz anderen Speicher. Was könnte das sein ? Grafikkarte ist richtig drin.
Cigar schrieb:
Schau mal ob die Graka noch richtig sitzt.
Hattest du den vorher transportiert od. auf gehabt?
Nein ...
Ich mach mal Bios reset
bringt auch nix ...
Hallo
hast du zwei Speicherriegel drinn,dann teste doch mal nur einen.
Hab auch das selbe Problem mit zwei genau wie bei dir ein Piepton und mit einem ohne Probleme.
Schreib bitte dann an was es gelegen hat.
Guenni51
Puuhh er geht wieder. Ich mach immer das Netzteil aus mit dem Netzteilschalter (steckdosenleiste kann ich nich ausmachen, router hängt dran). Hab es noch mal aus und angemacht. Was war denn das bitte ? :stupid:
