Mainboard deffeckt oder was anderes?
Sykte
Semiprofi
SAD
Mein Mainboard erkennt teilweise manche SATA LW nicht. Da stehen teiweise komische Zeichen. USB meistens auch nicht. Ist aber nicht immer.
Was komisch ist beim Hochfahren nach dem Win Boot Logo bleibt der Bildschirm meistens schwarz. Muss öfter hochfahren das es wieder normal wird. Aber wenn der Monitor aus bleibt, dann bilde ich mir ein ist das nie
Skyte also nach deiner beschreibung deines problems ist es wirklich schwierig eine lösung zu finden.
Würde an deiner stelle mal die chipsatztreiber neu installieren und deaktiviere alle raid optionen im bios sofern du kein raid fährst.
Wie ist dein monitor angeschlossen über dvi?
Hast du den pci-e takt gefixt?
Sind deine ram timings korrekt eingestellt und der vdimm angehoben?
Wie sieht es mit der cpu aus da genug saft drauf?
Also check das mal alles durch!
Meiner meinung nach ist dein übertaktetes system nicht korrekt eingestellt.
Mach mal einen test mit orpheus oder prime95.
Skyte hast du was am usb port anzuliegen ausser maus oder keyboard wenn du bootest??
Hmm eig nicht.. Firewire meine USB HDD
