Mainboard defekt``
Andregee
Ich habe ein Asrock H67DE3 samt 2600K und 2x4GB Kingston Hyper X Blue 1,5V
Dazu eine Sapphire 7970 Dual X OC verbaut in einem Fractal Design R3. Als Netzteil dient ein Seasonic X760.
Bis vor kurzem lief das System standesgemäß hatte da noch ein OCZ stealth extrem 600 und ein thermaltake soprano gehäuse.
Als ich Case und Netzteil getausch habe lief auch noch alles ganz normal, bis der PC sich vorgestern nicht mehr einschalten ließ. habe dann alle STeckverbindungen geprüft und er lief dann wieder. DAchte es wäre ein Wackelkontakt. habe den rechner Donnerstag ganz normal runtergefahren und hinterher vom Netz getrennt weil Unwettergefahr bestand.
Heute wollte ich ihn wieder starten. Die Power LED leuchtet kurz auf und das Gerät schaltet sich wieder ab.
Habe zur Sicherheit nochmal das alte Netzteil angeschlossen, doch das PRoblem besteht weiterhin. Habe die GRaka ausgebaut und es mit der internen versucht, immernoch tut sich nichts, habe alle Lüfter abgeklemmt, nichts passiert. Der PC will kurz anlaufen und sofort kommt das Notaus.
Was kann das sein? Ist es das Mainboard? ODer hat mir das neue Netzteil wegen eines DEfektes das System zerstört. Vorher lief es ja.Weiß nicht was ich noch testen soll und wie ich das rausbekomme, möchte kein neues MAinboard wieder zerschießen weil es am Netzteil liegt.
Bios Resett habe ich durchgeführt. einzelne ramriegel ebenso getestet aber anderen habe ich leider nicht zur verfügung. es tut sich leider nichts.
Null-Methode schon probiert? Damit kannst du bis auf Netzteil, Mainboard und CPU alles herunterbrechen. Und das Netzteil kann man mit einem Voltmeter gut selbst vermessen.
kann ich nicht testen da mein case kein speaker hat. da kann also nichts beepen.
netzteil habe ich gewechselt, liegt also nicht dran. graka hat auch die cpu, ein ausbauen der 7970 hat auch nichts gebracht. bleubt also nur board, cpu und ram, wobei ich hoffe das es das board ist oder der ram ist.
trotzdem danke ich dir. hätte ich mal mein altes gehäuse noch ein paar tage behalten da war ein speaker dran
naja ich habe erstmal ein board bestellt, wenns das niht ist, geht es zurück, dann ist ram dran. wenns der nicht ist kanns ja nur die cpu sein.
