Mainboard defekt?
Agent Cheese
Semiprofi
Bin zufällig auf dieses Programm gestoßen und gleich mal ne weile laufen lassen.
Folgendes Ergebnis zeigt er mir:
http://www.abload.de/image.php?img=dcp2o22n.jpg
Laut dem Programm stimmt etwas nicht, nur kann ich nicht finden was es sein soll.
Im Gerätemanager hab ich schon Xbox 360 controller deaktiviert, Hamachi, Dann das Unbekannte gerät das angezeigt wird seitdem ich meine HD4890 einbaute.
Treiber sind alle auf dem Aktuellem stand.
System: E8500 (non oc), 2gb ram G.skill DDR2 1000er (ein riegel), MSI NEO 3-FR P45. Sapphire Vapor X HD4890 1gb. Audigy 4,
Jemand eine idee?
EDIT: Audigy 4 ausgebaut onboardsound im bios aktiviert, keinerlei verbesserungen.
http://www.abload.de/image.php?img=dpconboardqnct.jpg
Onboardsound deaktiviert (audigy 4 nicht eingebaut) gleiches Ergebnis.
Damit testest du deine Soundkarte...
Hast du eine onboard?
Bei meinem p35 ds4 und ner Xfi schauts so aus:
Da habe ich eine mp3 abegespielt.
Hab eine Audigy 4, die Onboard ist im bios deaktiviert.
Hmm was könnte ich versuchen um den fehler zu beheben?
Win XP SP3
Na klasse, zuerst Grafikkarte jetzt mainboard :hmm:
Danke erstmal, weitere meinungen etc wären erwünscht. Obwohl ich auch fast denke das dass MB defekt ist.
Soundprobleme hab ich absolut null gehabt bisher. Lief immer alles wie es laufen sollte.
Ich werde sie aber heute abend testweise mal ausbauen.
Okay mach das mal melde dich ^^
GRUSS
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:11 ----------
pc lass den test mal mit der Onboard durchlaufen
So, nachdem ich n Bios reset machte, hat es mein Windows zerschossen. (bios reset war richtig gemacht netzstecker raus, kurz gewartet jumper umgesteckt etc.) Fuhr bis zum ladebalken hoch und brachte sofort nen bluescreen egal was ich im bios einstellte.
Dann biosupdate gemacht, war immernoch das selbe. Zum glück hab ich immer eine Zweite Festplatte mit Vista 64 bit. Angeschlossen fuhr einwandfrei hoch, das heisst, das beim ersten bios reset das Windows zerschossen wurde (und ich hoffe nur das windows).
Jedenfalls unter Vista 64 bit DPC Latency eingeschaltet n lied laufen lassen und siehe da:
http://www.abload.de/image.php?img=dpclatencyuntervista644loq.jpg
Keinerlei Probleme :D
