Mainboard defekt? - Symptome im Thread
zerosys
Moin Leute,
hab ein Asus M4A78T-E Board mit Tagan NT und 4GB Ram, 4 Module jeweils 1GB.
Laut Aussage von meinem Vater blieb der PC öfters mal während des Betriebs stehen und lies sich dann nurnoch per Netzschalter am Netzteil ausschalten, verbaut ist eine OCZ SSD wobei ich anfangs davon ausging das es sich eventuell um einen Defekt der HDD handeln könnte. Formatiert usw. und es lief größtenteils.
Da es sich nicht um meinen PC handelt, kann ich zum "aufhängen und lässt sich nicht über Button ausschalten" nichts sagen, eventuell drückt er ja den Knopf nicht richtig oder sowas...
Seit gestern startet der PC jedoch garnicht mehr, bzw. er läuft an, der Lüfter dreht sich einige mm und wiederholt das bis man den PC ausschaltet, ein Bild am Monitor gibts nicht.
Also erstmal Netzteil ausgebaut und am anderen Board getestet, läuft direkt durch, nochmal umgebaut und NT an den ursprungspc geschlossen, selber Fehler.
Also alle RAM-Module raus bis auf 1, Rechner lief durch, dann hab ich etwas rumgetestet und dachte ok der Slot 2 ist defekt, RAM-Module in alle anderen bis auf Slot 2 und es lief durch, also erstmal eine Art Memtest-Session gestartet:
- Jedes Modul auf Slot 1 mit 2-3 Durchläufen getestet 0 Errors
- Ein Modul auf Slot 2 und 3 getestet, 0 Errors
- Dasselbe Modul auf Slot 4 getestet -> Rechner sprang nicht nicht an, direkt das Modul wieder in Slot 3, PC lief, nochmal in Slot 4, sprang nicht an.
Dann dachte ich ok, Slot 4 defekt, Module in Slot1-3 getan, gestartet und sprang nicht an, etwas rumgespielt und Teilweise kam ich bis zum Logo von Asus dann hing er sich aber auf. Aktuell sind Module in Slot 1,3 und 4 drin und Memtest läuft.
Jetzt frag ich mich liegt es am Mainboard, oder könnte es eventuell noch die CPU sein? Ram Module schließe ich aus da Memtest bei keinem Errors gezeigt hat...
Ich hoffe ich konnte mich etwas verständlich ausdrücken, manchmal haperts da bei mir :d
Ich danke schonmal für Meinungen, Tipps und Hilfe
Moin Leute,
septigation
Timings vom Ram mal rauf auf CL11 und 1.6V auf den Ram und dann noch einmal testen wenn es läuft schrittweise wieder runter .......
Als ich das eben machen wollte hab ich bemerkt das sich der PC während des Memtest mit Rams in SLot 1,3 und 4 aufgehangen hat.
Hab dann mal Mhz vom Ram hoch und Volt auf 1,6, es gab zwischendurch immer andere Ergeinisse:
-Entweder rechner ging nach dem Speichern aus, ging wieder an aber lief nicht.
-Rechner ging aus, wieder an und lief bis ein Bild kam "Overclocking failed" und ich aufgefordert wurde entweder Standardeinstellungen vom Bios wieder herzustellen oder manuell zu ändern(diese Meldung hatte ich auch gestern und heute abundzu, obwohl ich da nichts verändert hatte)
Momentan ist die Mhz wieder auf Auto und 1,6V eingestellt, alle 4 Rams drin da lief er nach dem 2. oder 3. Versuch durch...
//Edit:
also auf 1,6V mit MHz auf Auto lief Memtest jetzt mit allen 4 Modulen drin ca 1 1/2 Std durch, 2 Tests passed 0 Errors, hab daraufhin mal ausgemacht kurz gewartet und wieder an. Lief bis zum Windows normal durch, dann mal neustart gemacht wegen Treiberinistialisierung von Windows und lief auch durch...
Irgendwie komisch das ganze, scheint also irgendwie mit 1,6V zu laufen?!
//Edit2:
hab jetzt mal ca 1 Std gewartet, PC an gemacht und läuft wieder nicht, selbes Fehlerbild wie zu Beginn: Lüfter läuft ein paar mm an, kein Bild kein Beep nichts. Bei 4 verbauten Modulen...
Nicht die MHz hoch sonder die Timings ;)
Haha achso, ich dachte das ist quasi das :P...
Wie mache ich das denn, denn im Bios find ich nichts wo ich explizit CLX ändern kann..
//Edit ah doch, war in einem der Millionen Untermenüs nachdem ich eine Option aktiviert habe, Frage mich nun nurnoch was genau ich da auf CL11 stellen soll:
Hab jetzt 2 Rams drin, mit 4 und/oder 3 startete der PC wieder nicht. Welche Option von denen auf dem Bild sind denn dass, was ich auf CL11 stellen soll?
Also bei mir piept der PC entweder garnicht, dann krieg ich auch kein Bild, oder er piept einmal kurz und dann läuft alles normal.
CMOS Reset hab ich nicht durchgeführt.
Hier mal nen kleines Update, hab ein neues Board gekauft, alle 4 Rams rein und lief erstmal auf anhieb.
Bei der Windowsinstallation gabs plötzlich nen Bluescreen nach Eingabe des Keys, einfach nochmal gemacht und Installation lief durch. Dann gabs nen Bluescreen bei der Treiberinstallation.
Einfach mal um Zeit zu überbrücken Memtest bei allen 4 Rams gemacht, im 2. Durchlauf gabs 4 Errors, wurden mir beim ersten Board nicht angezeigt. Also dachte ich ok irgendeinram, jeden einzeln auf Slot 1 mit 3 Durchläufen getestet und bei keinem nen Error.
Dann einfach nur 1 Ram rein und Windows nochmal installiert, Treiber installiert und alles lief.
Dann den PC auf seinen Platz gestellt mit nur einem Ram, aufeinmal gab es diverse Reboots, Ram raus und anderen rein, zwischendurch auch immer Reboots. Einmal hat Windows dann chkdsk durchgeführt und übertrieben viel Ausgaben gehabt, danach startete Windows erstmal garnicht mehr, anderen ram rein und ging wieder.
Dann hab ich mit 4 verschiedenen Rams jeweils einzeln im Slot 1 und einen ram einmal in Slot 2 Windows gestartet und Windows Update gemacht, jedes mal Reboots...
Ich halt das nicht mehr aus, ich bin kurz davor einfach alles neuzukaufen, wo soll ich ansetzen?
Board muss in Ordnung sein, Vermutung liegt irgendwie bei rams, aber beim alten sowie neuen Board sehr sehr oft Memtestdurchläufe ohne Errors gehabt, nur einmal heute 4 Errors im 2. Durchlauf im neuen Board, wären es die Rams würde Memtest doch öfters Fehler zeigen oder??
Kann es die CPU sein, oder Festplatte? Hab ne OCZ SSD drin, da gibts viele negative Bewertungen, die HDD ist aber schon länger drin...
Ich weiss einfach nicht mehr wo ich ansetzen soll und ich hab keine Alternativhardware um einfach gegenzutesten, ich muss direkt kaufen..
Hab mir jetzt zum Mainboard neuen Ram gekauft, läuft seitdem beides neu ist alles einwandfrei.
Dann würde ich jetzt trotzdem mal das RAM richtig testen, auch wenn scheinbar alles gut läuft. Dazu stellt man alles im BIOS so ein, wie es auch nachher läuft, also keine Tweaks unter Windows verwenden! Dann die iso / img von Memtest86 von CD oder USB-Stick booten, denn man kann nicht unter Windows sinnvoll das RAM testen. Es sollten min. 6 PASS abgewartet werden und es darf dabei kein einziger Fehler auftreten, also am Besten über Nacht laufen lassen.
Also das mit den 6 durchläufen hab ich nicht gewusst.
Ich hatte immer 3 gemacht und da gab's nie Fehler. Ich hab nachträglich aber ehrlich gesagt auch keine Lust mehr auf Fehlersuche. Hab neben der neuen Hardware nix da zum testen, ich verkaufe das alte board und die rams vermutlich als bastlerware und gut ist.
Vielleicht ein banales Kontaktproblem?
Kontakten an Speichermodulen mit Radiergummi "abschleifen", oder mit Kontaktspray reinigen könnte helfen
Wenn es bei 3 Durchläufen keinen Fehler gab, dann stehen die Chance ja das es so bleibt, aber gerade war einer bei CB der hatte dann aber dem 4. Durchlauf zahlreiche Fehler, es kann eben auch mit Erwärmung zusammenhängen und dann erst später auftreten.
Um welches Board (Chipsatz) und welche SSD geht es denn?
Asus-M4A78T-E mit AMD SB750 Chipsatz, HDD ist eine OCZ, genaue Bezeichnung weiß ich zur Zeit nicht, müsste ich nachschauen.
Eine alte OCZ, dass waren keine guten SSDs und haben leider oft Probleme gemacht, oft waren sie dann bald ganz kaputt. Poste bitte mal den Screen von CrystalDiskInfo (die Portable Edition reicht), ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Hex-Werte bzw. Rohwerte vollständig sichtbar sind.
Moin,
Ich bin heute und morgen unterwegs. Werde das dann am Sonntag machen.
Danke schonmal für den Tipp.
Ich würde sagen, die SSD ist hin, die Fehlerrate ist viel zu hoch (siehe Rohwert), die solltest du ersetzen.
Funktioniert der PC jetzt ansonsten?
Moment, so einfach ist das nicht, denn Sandforce hat die Information im Rohwert im Laufe des FW Updates einmal geändert und seidher funktioniert das wie bei den Seagate HDDs, es werden also nur in den vorderen Stellen die Fehler gezählt, die hinteren Stellen zählen die Vorgänge. Ob es bei der 2.15 FW der Agility 3 schon so ist oder da noch wirklich Fehler gezählt werden, kann ich jetzt nicht sagen (da kann ja jeder eine eigene Versionnummer in die FW eintragen), da müsst man mal beobachten, ob der Rohwert wirklich bei jedem Lesevorgang steigt. Wenn ja, dann erlaubt es zwar keine sichere Aussagen, aber wenn nein (Achtung, die Werte durch Drücken von F5 neu einlesen lassen, das ist ja kein Livebild!), denn wären es echte Fehler.
In jedem Fall würde ich die SSD die SSD vor dem Board tauschen, die Agility 3 ist eine OCZ aus der schwazen Zeit als die Ausfallraten recht hoch waren, auch weil oft sehr miese NANDs verbaut wurden. Und es ist eine SSD mit einem Sandforce Controller, einem früben der zweiten Generation die zahllose Probleme hatte, die endlos viele FW Updates erforderten. Die letzte Version der FW ist 2.25 vom Dezember 2012, die würde ich wenigstens mal aufspielen und wenn das nicht hilft eine andere SSD probieren oder ggf. mal eine zeitlang mit einer HDD schauen, ob es wirklich das Board ist. Keine Ahnung wie bei Dir die Balance zwischen Geldbeutel und Geduld ist.
SSD Empfehlung: Crucial MX 100 oder vielleicht auch SanDisk Ultra Plus, wenn die im Rahmen der Ablösung durch die Ultra II günstig ist, von der Ultra II würde ich aber die Finger lassen. Die Ultra Plus 128GB ist ja im Moment für unter 50€ zu haben, gut 10€ unter dem Preis der MX100 128GB. Bei 256GB wäre dann aber die MX100 256GB preislich im Vorteil.
Dank euch erstmal für eure Antworten.
Ja, seit neues Board und neue Rams drin sind gab es keinen Bluescreen, Freeze, Hänger oder sonstiges..
Hm, meint ihr denn eine neue SSD wäre nötig, oder "einfach" abwarten bis Probleme auftreten und vorsichtshalber regelmäßige Datenbackups durchführen?
Der PC um den es hier geht ist ja nicht meiner, daher kann ich keine wirklichen Alltagsaussagen treffen, als ich letztens diverse Installationen nach einer frischen Formatierung durchgeführt hab wie MS Office, vlc player, firefox etc viel mir irgendwie auf dass das ganze nicht wirklch SSD-flux abläuft. Vorallem das öffnen von Programmen ging meines erachtens bei Erstinstallation damals wesentlich schneller.
An meinem Laptop hab ich eine Samsung 840 Evo drin und das Linux darauf rennt.
Jetzt weiß ich nicht ob man dahingehend sagen kann, das liegt nicht wirklich an der SSD sondern eventuell restlicher Hardware oder allgemein der Lese/Schreibrate der OCZ.
Eigentlich würde bei Neukauf einer SSD eine 60GB Variante reichen, da ich aber seit einiger Zeit überlege mir eine 256GB SSD zu holen, könnte ich dann meine Evo 840 anstelle der OCZ einsetzen. Dann müsste ich mich im Kopf nicht immer mit der OCZ rumschlagen und muss dann am Ende nicht 2 SSDs kaufen.
Regelmäßig ein Backup der Daten auszuführen ist immer nötig, wenn sie einem wichtig sind. Gerade SSD kündigen Ausfälle selten durch Probleme an und die Daten kann man meist nicht retten, zuweilen nicht einmal vom Profi retten lassen. Bei der SSD ist Ausfallrisiko auch noch überdurchschnittlich hoch und beim Sandforce die Chance auf Datenrettung durch Profis überdurchschnittlich gering.
Wenn Du jetzt schon ein neues Board drin hast und die Probleme weg sind, dann würde ich erstmal abwarten. Vor allem würde ich aber auch mal das RAM im neuen Board noch einmal ordentlich testen, wie ich es in Post #10 beschrieben habe.
Alles klar, Tests führ ich dann nochmal durch mit den neuen Komponenten und belass es dann erstmal dabei.
Ich hätte ein problem und ein paar fragen:) ich fang einfach mal an!!!
Ich hatte ein gigabyte x58 udr3 mit nem i7 920 "befeuert" @ 4ghz un wakü... also alttagseinstellung, jedenfalls war mein gehäuse an der seite offen un eines tages Fiel mir trottel doch die cola herunter un es kam was aufs board... danach ging leider nix mehr! hab hab ich es angeschalten ging es sofort wieder aus nach ca 2 sekunden... habe es mit destillierten wasser abgewaschen un danach geföhnt un trockenen lassen! board lief wieder durch aber es kommt kein bild!! darauf hin hab ich mir bei kleinanzeigen das rampage II extrem geholt... ich alles eingbaut voller vorfreude... schalte rechner ein nach 1 sekunden sofort wieder aus! nehme ich aber den strom vom cpu, also die 2x4 pin stecker läuft das board un bleibt an!!
ich habe das netzteil geprüft, spannungen liegen an wie es sein soll... auch schon ein anderes probiert, gleiche problem.... nun denke ich es kann ja nur noch der cpu sein oder das mainboard, das mir jemand nen defektes verkauft hat!! will ja niemanden schlecht machen, aber genug erfahrung!
was denkt ihr den? ich würde mir ja nen xeon x5660 holen aber will ihn auch nicht umsonst kaufen am ende liegts am board!!
hoffe fehleranalyse reicht :)
über ein paar antworten würde ich mich freuen
MFG
