hanswurscht
Hi leute,
ich bin neu hier im Forum und hab gleich mal ein ganz wichtiges anliegen denn mein PC spielt total verrückt!
Es liegt folgendes vor :
Seit einem monat hängt sich maus und tastatur regelmäßig auf und ich muss meinen PC neustarten(reset)!
Doch dieser Neustart erfolgt erst nachdem ich den PC für 2 bis 3 minuten vom strom genommen hab! Zuvor kann ich zwar die Kühler brummen hören aber vom hochfahren keine spur!
Nachdem ich mittlerweile am tag meinen pc 10mal neustarten darf geht mir das ziemlich auf die nerven!
Mittlerweile konnte ich auch feststellen dass sich alles aufhängt außer 2 kühler und der bildschirm. Mir kommt es so vor als würde mein mainboard einfach ausfallen denn der CPU-kühler dreht sich ebenfalls nicht mehr! Eig. dachte ich zuerst dass sich mein PC aus sicherheitsgründen aufhängt weil meine kühler ziemlich verstaubt waren! Dachte es läge an Überhitzung! aber des wars auch nicht!
Ich hab schon treiber und so aktuallisiert! aber geht immer noch nicht!
3 bluescreens hab ich auch schon ertragen müssen!
erstens:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: intelppm.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x10000050 (0x8b64fb23, 0x00000001, 0x80545696, 0x00000000)
*** intelppm.sys - Address 0xbaa9a162 base at 0xbaa98000 DateStamp 0x48025183
zweitens:
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x100000d0 (0x000000a9, 0x00000002, 0x00000000, 0x804e2251)
*** ntoskrnl.exe - Address 0x804e2251 base at 0x804d7000 DateStamp 0x498c11d3
drittens:
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: RtkHDAud.sys
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x1000008e (0xc0000090, 0xb6704141, 0xb53c7fe0, 0x00000000)
*** RtkHDAud.sys - Address 0xb67c24a1 base at 0xb66ac000 DateStamp 0x469df8c7
Wisst ihr vielleicht was ich machen soll ?
hoff mal dass ihr mir weiterhelfen könnt!
hannes
erstens:
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
zweitens:
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
drittens:
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
hannes
