Mainboard defekt? --> bluescreen
hanswurscht
Hi leute,
ich bin neu hier im Forum und hab gleich mal ein ganz wichtiges anliegen denn mein PC spielt total verrückt!
Es liegt folgendes vor :
Seit einem monat hängt sich maus und tastatur regelmäßig auf und ich muss meinen PC neustarten(reset)!
Doch dieser Neustart erfolgt erst nachdem ich den PC für 2 bis 3 minuten vom strom genommen hab! Zuvor kann ich zwar die Kühler brummen hören aber vom hochfahren keine spur!
Nachdem ich mittlerweile am tag meinen pc 10mal neustarten darf geht mir das ziemlich auf die nerven!
Mittlerweile konnte ich auch feststellen dass sich alles aufhängt außer 2 kühler und der bildschirm. Mir kommt es so vor als würde mein mainboard einfach ausfallen denn der CPU-kühler dreht sich ebenfalls nicht mehr! Eig. dachte ich zuerst dass sich mein PC aus sicherheitsgründen aufhängt weil meine kühler ziemlich verstaubt waren! Dachte es läge an Überhitzung! aber des wars auch nicht!
Ich hab schon treiber und so aktuallisiert! aber geht immer noch nicht!
3 bluescreens hab ich auch schon ertragen müssen!
erstens:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: intelppm.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x10000050 (0x8b64fb23, 0x00000001, 0x80545696, 0x00000000)
*** intelppm.sys - Address 0xbaa9a162 base at 0xbaa98000 DateStamp 0x48025183
zweitens:
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x100000d0 (0x000000a9, 0x00000002, 0x00000000, 0x804e2251)
*** ntoskrnl.exe - Address 0x804e2251 base at 0x804d7000 DateStamp 0x498c11d3
drittens:
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: RtkHDAud.sys
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x1000008e (0xc0000090, 0xb6704141, 0xb53c7fe0, 0x00000000)
*** RtkHDAud.sys - Address 0xb67c24a1 base at 0xb66ac000 DateStamp 0x469df8c7
Wisst ihr vielleicht was ich machen soll ?
hoff mal dass ihr mir weiterhelfen könnt!
hannes
hast schonmal ne neu installation in erwägung gezogen!?
mal versuchen
wenns nicht hilft
ach halt er fährt ja gar nicht hoch!
tja dann teste mal den ram mit memtest, denke aber das board hat ne macke
Willkommen im Forum:wink:
Hast du sonst noch was probiert? Vielleicht einfach mal neu aufsetzen, ansonsten wärs auch recht hilfreich zu sagen was du für ein Sys hast.
Zum anderen tritt das Problem immer auf oder nur bei gewissen spielen oder anderen Anwendungen?
So kann dir denk ich keiner helfen, wenn niemand weiß was für ein Sys du hast und wann das Problem auftritt. Schließlich gibts hier keinen der ne funktionierende Glaskugel daheim hat. Und jeden Fehlercode kennt denk ich auch keiner auswendig und schon garnicht die Lösung.
Also Editier mal deinen ersten Beitrag und füge deine Komponenten ein und wann es zu dem bluescreen kommt.
Edit meinerseits:
Falls es wirklich das Board ist leg es mal für 5 min. bei 225°C in den Backofen. KEIN SCHERZ!
Hab des gestern bei dem Board von nem Kumpel gemacht und es ging wieder. Is natürlich der letzte Schritt und ich übernehm keine Garantie!!!
Vorher muss natürlich alles ab was geht. Prozessor raus RAM raus, evtl. vorhandene Backplatte der CPU ab ect..
Vorheizen net vergessen und reiß am besten vorher die Fenster auf kann schon mal recht stark nach Plastik stinken. Wenn es nur an nem Lötkontakt liegt kann es danach wieder gehen.
Aber besser erst alles andere versuchen!!!!
MFG MCL
mobo: Gigabyte P35 DS3
graka: 88gt
cpu: intel core 2 duo
netzteil: bequiet 400W
2 gig ram
ja sorry hab ich vergessen! weil ich muss mich immer beeilen was ma PC zumachen weil sich jede sekunde wieder alles aufhängen kann!
Ich spiele zurzeit keine Spiele! Das ist immer unterschiedlich wann sich alles aufhängt! manchmal bin ich grad beim passwort von meinem PC eingeben und aufeinmal geht maus und tastatur schon wieder nicht mehr! folge: reset!
Und wenn ich dann reset gedrückt hab und ihn vom strom genommen hab und er wieder hochfährt oder besser gesagt versucht hoch zufahren hab ich schon nen bluescreen bekommen!
oder auch einfach so mittendrin im chatten oder so !
Bis etz hab ich bloß treiber aktualisiert!
mfgg
OMG...mach das bloss nicht. Wie kommste darauf so ne Ideen zu posten. Der TE hat nen Treiber Problem oder sonst was...so wies auch im Bluescreen steht. Als wenn jetzt jeder der nen Bluescreen kriegt sein Board in Ofen steckt. Zumal macht man das wenn das Board überhaupt nicht mehr funkt und dann auch nur wenn Garantie schon weg ist....alles andere ist mehr als Unsinn. Lötkontakt der nen Bluescreen verursacht...ja ne is klar.
Mal alles komplett ausbaun und sauber machen...wieder zusammen stecken und neu installlieren....auf jeden Fall besser als Backofen.:rolleyes:
2 Kühler gehen? Welche? Wo angeschlossen? NT oder Board?
Dann würd ich mal auf HijackThis vorbeischauen, wenn du natürlich überhaupt so weit kommst. Ansonsten einfach mal neu aufsetzen wie gesagt. Wenns dann net geht, ausschlußverfahren.
Da hast allerdings recht "dings" bei meim kupel ging ja garnix mehr. Sorry TE
Also 2 gehäuse lüfter gehen nach dem "absturz" noch und beim dem vom NT bin ich mir nicht ganz sicher! der CPUlüfter aufjedenfall nicht und der von der Graka glaub ich auch nicht aber da bin ich mir wiederum auch net sicher !
Ja ein treiberproblem...denk ich mir auch aber ich hab schon von der gigabyte homepage alle mögliche treiber für mein mobo gezogen und installiert!
ne ne..lass mal diese vermurksten Reparaturversuche. Einfach neu installieren. Ist in einer Stunde passiert und vom Zeitaufwand weniger schlimm als da jetzt tagelang rumzudoktorn.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:15 ----------
Ich kenn die Aktion wohl auch. Hab das mal mit ner Graka bei 100 Grad versucht...allerdings auch erfolglos...allerdings sollte man MB's oder Graka's erst dann in den Ofen schieben wenn man nachher damit leben kann das gar nix mehr funkt. Mehr als kaputt geht ja nicht...bei nem MB was ja noch problemlos hochfährt ist das so ne Sache...und Bluescreens haben in der Regel nix mit kaputten Lötstellen zu tun :wink: :d
Also mit dem hijackthis oder so...des hab ich etz gemacht und da is alles in ordning also überall bloß grüne häckchen!
ja dann werd ich mal formatieren!
wenns dann noch net geht meld ich mich wieder :P
neuer bluescreen!
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: hal.dll
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
these steps:
select Safe Mode.
*** STOP: 0x1000000a (0x096e00e0, 0x00000002, 0x00000001, 0x806e784a)
*** hal.dll - Address 0x806e784a base at 0x806e5000 DateStamp 0x4802517f
Und des kam nach dem du was gemacht hast? Nach der neuinstallation? Ich geh zumindest davon aus, da du ja gesagt hast du meldest dich wenns nicht geht.
Ich weiß zwar etz auch net genau weiter, aber hast du den Rechner zusammengestellt oder is des so ein fertigrechner mit recovery CD?
Aber ich würde trotzdem denken dass was kaputt ist, egal ob eigenbau oder aus nem Markt geholt. Da es ja recht komisch ist dass er vorher ging und etz auf einmal nicht mehr. Spricht meiner Meinung nach eher auf ein fehlerhaftes Bauteil. Andererseits sagt er ja dass des ein Problem mit ner .dll gibt. Was ja wiederrum nach treiber oder Fehlerhafter installation aussieht.
Hast du mal den Speicher getestet wie "damn" scho sagte?
