Lian Li Uni Fan SL INF "PWM??" Problem
NewUserNr2
Profi
Moin,
seit dem ich vor Jahren meine beiden Rechner hier aufgebaut habe, gibt es sehr nervige Probleme mit den Lian Li Uni FAN SL INV Lüfter. Am Anfang waren die Probleme selten aber mittlerweile kommen sie immer öfters vor.
Folgende Problematik:
Wenn man den Rechner einschaltet, läuft schon im Post beim Start und im Bios sporadisch einer bis drei Lüfter "Amok". Der/die rennen dann auf 100% und lassen sich auch nicht später in Windows über die L-Connect 3 Software von Lian Li steuern. Man kann die Lüfter auf Minimum herunter drehen und die betroffenen Lüfter rennen weiter auf 100%.
Dies betrifft sowohl Lüfter die im Cluster hängen (also 3 Lüfter zusammen gesteckt) wie auch ein einzelner Lüfter. Interessanterweise spielt nicht der komplette Cluster von 3 Lüftern verrückt sondern mal der 1. mal der 3. oder auch mal der mittlere Lüfter.
Dabei müssten doch alle zusammen gesteckten Lüfter mit der selben Drehzahl laufen da die Signale ja von vorne bis hinten durchgeschleift werden oder nicht? Ich könnte ja noch verstehen wenn ALLE Lüfter Probleme machen würden wenn beim ersten Lüfter was mit dem Signal nicht stimmt aber so ist es leider nicht.
Hier habe ich schon die L-Connect 3 Module komplett ausgetauscht = keine Veränderung
Ein Rechner wird komplett über Luft gekühlt - der andere über Wasserkühlung.
Da die L-Connect 3 Software für Wasserkühlung nicht wirklich geeignet ist, habe ich hier für die Lüfter auf eine Lüftersteuerung von Aquacomputer gesetzt. Hier kommt ein Quattro zum Einsatz.
Allerdings mussten hier zusätzliche interne USB Hubs verbaut werden über die auch die L-Connect Module angeschlossen sind. Die Hubs werden zusätzlich mit Strom versorgt.
Und auch hier identische Problematik.
Man startet den Rechner und sporadisch brüllt ein Lüfter los und hängt bei 100% Geschwindigkeit fest und kann dann über die Software einstellen was man möchte - zu 99% bleibt der auf diesen Wert hängen.
In seltenen Fällen bekommt man den betroffenen Lüfter wieder über die Aqua Suite eingefangen indem man die betroffenen Lüfter auf 100% stellt, einige Augenblicke wartet, dann runter auf 10% und wieder hoch. Es kann aber auch passieren das der betroffene Lüfter von 100% dann auf 0% fällt und erst beim Neustart wieder auf 100% los brüllt.
Mein Workarround bis jetzt war dann in dem Fall die betroffenen Lüfter im laufenden Betrieb vom Strom nehmen und wieder anschließen und sofort ist der Spuk vorbei. Mit viel Glück ist bis zum x.ten Systemstart alles in Ordnung bis der Ärger wieder anfängt. Würde man einfach und schnell an die betroffene Lüfter heran kommen, wäre dies nicht ganz so tragisch. Leider muss ich ständig die vorderen Lüfter ausbauen um an die seitlichen Lüfter hinter der GPU heran zu kommen.
Aktuell teste ich ob das komplett Stromlos machen des Systems für einige Stunden helfen könnte.
Neuste Treiber wurden jedesmal aufgespielt aber nie hat etwas geholfen.
Hat sonst noch jemand von solchen Problemen gehört oder selber damit zu tun gehabt?
Langsam geht mir das echt auf den Keks :LOL:
Puh.. würde sagen diese Software ist scheisse.
