[User-Review] Lian Li HydroShift II LCD-S 360CL
zwerg-05
Gelsenkirchen
Als einer der ausgewählten Tester durfte ich die Lian Li HydroShift 2 LCD-S 360CL genauer unter die Lupe nehmen. Ich danke zunächst einmal dem Team von Hardwareluxx, dafür dass sie mich ausgewählt haben und Lian Li für die Bereitstellung des Testexemplares. Leider war die erste AIO, die bei mir ankam, defekt. Mit der freundlichen Unterstützung von Hardwareluxx wurde mir jedoch schnell und unkompliziert ein neues Exemplar zugeschickt - auch dafür nochmal vielen Dank.
Unboxing
Die HydroShift 2 kommt gut gepolstert in einem schlichten, schwarzen Karton daher. Auf der Front befindet sich ein Abbild der Wasserkühlung, auf der Seite gibt es (auf Englisch) vier kleine Abbildungen mit einigen Informationen und auf der Rückseite finden wir alle wichtigen technischen Daten.
IMG_20260102_143556.jpgIMG_20260102_143632.jpgIMG_20260102_143706.jpgIMG_20260102_143724.jpg
Das Innere ist übersichtlich angeordnet und leicht zugänglich. Das Montagematerial für AMD und Intel ist in kleinen Kartons verstaut, das allgemeine Zubehör wie Schlauchklemmen, Kabel, Schrauben und Wärmeleitpaste findet man in einem dritten Schächtelchen. Die beigelegte Einbauanleitung beinhaltet leider keinen deutschen Text, man kann sich jedoch noch ein weiteres Exemplar auf der HP von Lian Li herunterladen. Ein QR Code zum scannen wäre hilfreich gewesen, aber das Fehlen ist kein wirklicher Kritikpunkt, nur eine kleine Anmerkung.
Auf den ersten Blick wirkt die AIO hochwertig und gut verarbeitet, es gibt keine scharfen Kanten oder Fehler bei der Lackierung. Alle Kabel sind ordentlich versteckt und die neuartige Schlauchführung an der Rückseite lässt sich problemlos verschieben um die Schlauchlänge anzupassen. Die Lüfterkabel liegen innerhalb der Sleeves der Schläuche versteckt und enden, wie die anderen Kabel, unter einer Abdeckung seitlich am Radiator. Durch diese Art der Kabelführung ergibt sich ein sehr sauberes, durchdachtes Gesamtbild, welches sich nach dem Einbau harmonisch in das Gehäuse eingefügt ohne dass man selbst noch viel Zeit investieren muss um unliebsame Kabel zu verstecken. Dies spart Zeit und Nerven für den Anwender.
IMG_20260102_144954.jpgIMG_20260102_144843.jpgIMG_20260102_145038.jpgIMG_20260102_145045.jpg
Das 3,4 Zoll große Display mit zusätzlich beleuchtetem Rand ist ein echter Hingucker und das optische Highlight der Wasserkühlung. Es fällt gleich ins Auge, lässt sich je nach Geschmack personalisieren und wartet die Optik eines jedes Gehäuses auf. Es wird durch einen Magneten an Ort und Stelle behalten, kann aber bei Bedarf einfach abgezogen werden.
Einbau
Die Lian Li HydroShift lässt sich relativ einfach installieren, auch wenn in diesem Fall der Kühlkörper nicht gerade aufgesetzt wird wie bei anderen AIOs, sondern seitlich in die Halterung geschoben werden muss. Die Art der Befestigung ist im ersten Moment ungewöhnlich, da andere Hersteller alle einfach nur von oben aufgesetzt werden, aber nicht wirklich schwieriger zu bewerkstelligen.
Hat man den Radiator bereits fest verschraubt und die Schläuche auf die passende Länge eingestellt, muss man nur darauf achten eben jene Schläuche nicht zu sehr zu knicken und schon schon sitzt der Pumpenkopf sicher in der Halterung und kann fixiert werden. Durch das seitliche einschieben muss zwingend darauf geachtet werden, dass die Wärmeleitpaste im Vorfeld mit dem beigelegten Spachtel - oder einem Finger - über die gesamte Fläche verteilt wird um eine optimale Kühlleistung zu gewährleisten. Bitte nicht einfach nur Punkte aufbringen, sie verteilen sich nicht richtig oder können beim Einschieben seitlich herausgedrückt werden.
IMG_20260102_145111.jpgIMG_20260102_160118.jpgIMG_20260102_171239.jpgIMG_20260102_160159.jpg
Wer noch nie eine AIO verbaut hat, sollte sich Zeit lassen und alles in Ruhe installieren, jeder Andere sollte mit dem Einbau keinerlei Probleme haben und schnell damit fertig werden. Ich selbst bin auf meine nennenswerten Probleme gestoßen. Alle Einbauteile sind hochwertig verarbeitet, lassen sich gut anbringen und halten sicher an ihrem Platz.
Die Kabel haben alle eine ausreichende Länge und lassen sich auch in einem größeren Gehäuse problemlos verlegen, auch wenn von vornherein nicht viele Kabel vorhanden sind. Durch die neuartige Kabelführung liegt der optische Fokus nach dem Einbau ganz eindeutig auf dem schönen, großen Display und lässt die Schläuche dezent in den Hintergrund treten. Auch der Radiator, mit seinen seitlichen Leuchtstreifen macht optisch etwas besser und zieht den Blick auf sich, ohne dabei jedoch übertrieben auffällig zu sein.
Im Betrieb
Gedrosselt sind sowohl die Lüfter, als auch die Pumpe angenehm leise und in einem normalen Umfeld nicht zu hören. Bei voller Drehzahl machen sich die Lüfter jedoch deutlich bemerkbar und stechen auch dann noch heraus, wenn z.B. der Fernseher läuft oder man in Zimmerlautstärke Musik hört oder einfach nur ein Spiel spielt. Sie sollten definitiv gedrosselt werden, was ihre Leistung jedoch schmälert, was aber auch bei anderen Lüftern passiert. Die Pumpe selbst ist ebenfalls hörbar, allerdings deutlich unauffälliger als die Lüfter. Ich selbst habe sie gedrosselt, wer aber weniger geräuschempfindlich ist, kann sie auch voll aufdrehen. Im ganz niedrigen Drehzahlbereich gab die Pumpe jedoch anfangs ein extrem unangenehmes, deutlich hörbares, Surren im hohen Frequenzbereich von sich, was mir später jedoch nicht mehr aufgefallen ist.
Die Lüfter haben mich leider nicht voll überzeugt, in erster Linie weil sie sich leider nicht über das BIOS steuern lassen, was mir wichtig wäre. Desweiteren stört mich die hohe Lautstärke unter Volllast. Bei einer Dicke von 30mm hätte ich da etwas mehr Leistung bei geringerer Lautstärke erwartet und definitiv mehr Druck. Sie haben jedoch einen breiten Regelbereich und liefern eine gute Kühlleistung, was man positiv hervorheben sollte. Schön wäre hier ein Adapterkabel oder einfach eine zum wechseln, damit die Lüfter auch anderweitig steuerbar sind.
Die Beleuchtung ist kräftig und farbenfroh, was man leider in meiner Einbauposition unter dem Deckel nicht so gut sehen kann. Die beiden seitlichen Leuchtstreifen bilden jedoch einen schönen Abschluss am oberen Rand und sehen sehr schön aus, noch besser würde es mir gefallen wenn auch an der schmalen Seite Streifen wären, aber man kann nicht alles haben.
Neben Bildern kann das Display auch kleine Animationen abspielen, welche noch zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Alle angezeigten Werte lassen sich auf dem IPS Display klar und deutlich ablesen, der Betrachtungswinkel könnte jedoch besser sein. Schaut man seitlich ins Gehäuse erkennt man nicht mehr viel, was etwas schade ist.
IMG_20260102_170822.jpgIMG_20260102_170849.jpgIMG_20260102_170903.jpgIMG_20260102_170913.jpgIMG_20260102_170924.jpgIMG_20260102_170943.jpg
L-Connect 3 Software
Pumpe, Display und RGB Beleuchtung werden gemeinsam über die Software L-Connect gesteuert. Die Bedienoberfläche ist sauber und aufgeräumt, man findet sich quasi intuitiv zurecht. Wer es ganz einfach haben möchte, kann unter diversen voreingestellten Designs wählen, man kann aber auch eigene erstellen und einen PC dadurch ein wenig personalisieren.
Screenshot 2026-01-30 160854.pngScreenshot 2026-01-30 160918.pngScreenshot 2026-01-30 160933.pngScreenshot 2026-01-30 161038.pngScreenshot 2026-01-30 161052.png
Temperaturen
In den anliegenden Diagrammen habe ich die Lian Li mit anderen AIOs verglichen, welche ich bereits in Betrieb hatte. Allgemein lässt sich sagen, dass die Kühlleistung wirklich überzeugt und sich die HydroShift nicht hinter den anderen AIOs verstecken muss - im Gegenteil zeigt sie sehr gute Leistungen und wird definitiv auch dauerhaft bei mir im Einsatz bleiben. Getestet wurde unter Raumtemperatur, jeweils mit Prime 95 und Cinebench R24.
Fazit
Die Lian Li Hydroshift2 LCD-S 360CL ist eine leistungsstarke AIO mit schickem Design, intelligenter Schlauchführung und schönem Display, welche optisch und technisch in fast allen Bereichen überzeugt. Von mir gibt es hier eine klare Kaufempfehlung.
Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
LG
