Lian Li EX-30 HDD , Raid 0 ?
accakut
Berlin
Hi Leute, habe mir das schöne Lian Li (http://www.caseking.de/shop/catalog...X-30-HDD-Hot-Swap-RAID-Case-black::13333.html) zugelegt um 2 HDD´s (2 x Samsung F3 1TB) im Raid 0 laufen zu lassen. Das Case habe ich nicht bei Caseking, sondern gebraucht ohne Bedienungsanleitung gekauft. Ich hoffe einer von euch hat etwas Erfahrung mit diesem Gerät. Hilfe auf der Lian Li Seite gibt es ja so gut wie keine, noch nicht einmal ne Bedienungsanleitung. Im Moment werden beide Platten einzeln unter W7 erkannt. Was muss ich denn am Gerät (Mode) einstellen, das ich beide Platten im Raid 0 laufen lassen kann ? Geht das überhaupt damit ? Muss ich im MB-Bios noch etwas verändern das Raid unter Windows vernümpftig erkannt wird ?
THX
ja du musst dort wo Mode steht umstellen, auf was kann ich dir da jetzt auch nicht sagen.
Liegt denn keine betriebsanleitung bei in schriftlicher form oder auf CD ?
Anleitung gibt es schon bei Lian Li: http://www.lian-li.com/v2/en/produc...=294&cl_index=12&sc_index=42&ss_index=115&g=f
Und zur Inbetriebnahme brauchst du die Silicon Image Treiber für den 3531 Controller von deren Seite installieren, denn du musst soweit ich weiß die mitgelieferte Controller Karte einbauen und mit dem Silicon Image RAID5 Management Utility http://www.siliconimage.com/docs/SiI3531-W-R-1.5.20.zip das Raid erstellen, jedenfalls hat es nur so bei mir funktioniert (habe die beiliegende Karte eingebaut da ich die onBoard eSATA Anschlüsse bereits belegt habe).
Mit dem Manager habe ich dann zunächst mein Raid 1 aus HDD 2 und HDD 3 erstellt sowie ein "Raid", was ja eigentlich kein wirkliches Raid ist in dem Manager aber so heißt mit der HDD 1 erstellt und schwupps tauchen die bei meinem Acronis Disk Director auf, allerdings UNFORMARTIERT, obwohl die anfangs bereits formatiert waren, liegt wohl an der Erstellung der Raids.
Nun kann ich auf meine HDD 1 zugreifen sowie auf mein Raid 1, also 2 Festplatten im Arbeitsplatz. Allerdings ist die Performance vom Raid 1 bei ca 10MB/s Kann mir jemand erklären warum dem so ist?
Die LEDs der RAID 1 HDDs leuchten außerdem kontinuierlich, ist das normal? Rattern, also arbeiten tun sie aber nicht. Außerdem habe ich das Gefühl, wenn ich schreibe, dass die eine HDD der anderen quasi hinterherhinkt und nicht beide simultan schreiben, ist das normal?
Raid 1 Performance:
Außerdem hängt sich der PC auf wenn ich das EX-30 mit den Festplatten
einschalte!?! :wall:
Bisher bin ich nicht sonderlich begeister von dem teuren Gehäuse, oder mache ich irgendwas falsch? Habe den Silicon Image Controller mit PCI-E 1x in den PCI-E 16x Slot gesteckt, hoffe es liegt nicht daran da ich keinen 1x Slot mehr frei habe...
Die Performance der obersten Festplatte welche sich nicht im Raid befindet, hat auch nicht soo tolle Werte:
Da ist ja die Perfomance meines Selbstbau Racks wo die Platten direkt über SATA->eSATA Kabel angebunden sind, wesentlich besser. O_O Geht doch nichts über Selbstbaulösungen... ^^
Was für Settings meinst du jetzt?
Ich habe jetzt die Platten an meinen internen Jmicron eSATA Controller angeschlossen und siehe da, die Performance ist wesentlich besser, aber auch nicht besonders gut. Nur warum ist der Unterschied so gewaltig, liegt es am billigen Silicon Image Chip oder vertragen sich nicht 2 unterscheidliche eSATA Controller in einem PC? Und wieso muss ich über den Silicon Image Chip das Raid noch konfigurieren damit es überhaupt erkannt wird obwohl es ein Hardware RAID ist? Kann der Silicon Image Chip nicht auch einfach als stinknormaler eSATA Controller arbeiten?
Erste Platte:
Raid 1:
