[Kaufberatung] LEDs für Raid Controller
blowie
Hab einen Raid Controller für ein selber gebautes NAS an dem hängen 8 Festplatten und nun müsste ich da LED's dranmachen damit ich schnell sehe wenn was defekt ist etc...
Was brauche ich dazu alles und wo bekommt man das LED zeug?
Ich kann folgende LEDs dranmachen:
Write-pending Indicator (dirty cache) LED connector.
2-pin connector
Connects to an LED that indicates when the data in the cache has yet
to be written to the storage devices. Used when the write-back feature is enabled.
SAS Activity LED header
2-pin connector
Connects to an LED that indicates drive activity.
Global Drive Fault LED header
2-pin connector
whether a drive is in a fault condition.
Individual Drive Fault LED header for Eight Phys (0-7)
16-pin connector
Indicates drive faults. There is one LED per port. When lit, each LED
indicates the corresponding drive has failed or is in the Unconfig-
ured-Bad state. Refer to the MegaRAID SAS Software User’s
Guide for more information.
The LEDs function in a directattach configuration (there are no
SAS expanders). Direct attach is defined as a maximum of one
drive connected directly to each port.This header is used for RAID
controllers with internal SAS ports.
Im Prinzip brauchst du nur 11 LEDs in entsprechend ausgewählten Farben, 9 sollten Rot (wegen Fehler) sein und 2 können wie du willst sein.
Die Spannung wäre vielleicht noch interessant, die anliegt. Damit wüßte man, ob man noch Widerstände braucht. Aber im Regelfall sollte das nicht der Fall sein, wenn die PC-Komponenten Anschlüsse dafür haben.
Dann bräuchtest du noch 11 2-Polige-Header-Stecker, damit du das anstecken auf den Controller Stecken kannst, dann noch etwas Litze, was zum Löten und Isolieren des Übergangs vom Draht zur LED. Etwas Zeit und dann kannst du alles leuchten sehen.
In einigen Web-Shops die sich auf Modding spezialisiert haben gibt es fertige Kabel mit 2/3-poligen Stecker und LED nach Farbwunsch, damit sollte dir auch geholfen sein, da ich es für recht schwierig halte Kabel mit Stecker oder die Stecker mit Einbau-Zubehör für die Litze alleine zu finden.
- - - Updated - - -
Edith:
hab nen Kabel mit Stecker/Stecker gefunden http://webshop.schneider-consulting.it/Pinheader-Kabel-Pin-Header-Verbindungskabel-2pin-Stecker-Stecker-RM-254-50cm
da musst du nicht mal löten, einfach LED reinstecken
Kommt drauf an, was der Controller für eine Spannung anlegt. Bei maximal 2,2V für die LEDs könnten z.B. 3,3V schlecht sein. Da bräuchte man einen Vorwiderstand.
Evtl. mal mit einem Multimeter auslesen oder die Betriebsanleitung auskundschaften.
