Hallo zusammen,
ich habe heute meinen Rechner in ein neues Gehäuse umgebaut (Lian Li PC1000+) und habe gleichzeitig den nervigen Graka-Kühler auf der Leadtek FX5900XT gegen einen Zalmann VF700-Cu ausgetauscht.
Seit dem Umbau habe ich das Problem, dass ich kein Spiel mehr spielen kann, ohne dass sich der Nvidia-Treiber meldet, die Karte würde nicht mehr mit genug Spannung versorgt und werde daher auf Mindestleistung herabgeregelt.
Ich habe einiges versucht, kome aber nicht drauf, wo der Fehler liegt. Die zei zusätzlichen Gehäuselüfter dürften nicht so viel Saft abziehen, dass es für die Graka nicht mehr reich, zumal ich ein be quiet Top NT mit 420 W habe.
Kann es sein, dass die Graka beim Umbau auf den Zalman das Zeitliche gesegnet hat? Oder kann es sein, dass weil der Original-Graka-Kühler fehlt, die Karte jetzt keine RPM des Lüfters mehr messen kann und daher glaubt, es sei zu wenig Strom da...?
Habt ihr Ideen zur Lösung meines Problems? Ich will mir ungern ins Blaue hinein eine neue Graka kaufen...
Danke schon mal und Grüße,
David
David
