Leadtek 5900 XT kühler umbau...
ikKe
ich wollte mal meinen kühler der graka wechseln... ich habe mir leider mit einem umbau meine 9800 pro zerschossen.... (pixelfehler) nun habe ich meine 5900xt drin. jetzt wollte ich mich nochmal rantrauhen an meine 5900xt und da geht der kühler net ab.... is das normal oder brauch man da kraft.... das mit der kraft trauhe ich mir net mehr weil ich warscheinlich dadurch meine 9800 pro verschossen habe (weis jemand wie ich die wieder hinbekomme?) also kühler wollte ich den Zalman VF700 Al/Cu benutzen.
mfg ikKe_oNe
Geht da nicht durch drehen - so hab ich das nämlich auch gemacht.
Ansonsten versuch mal mit 'ner Rasierklinge oder sowas zwischen Kühler und GPU zu kommen.
also die komischen haken mit der feder sind raus... nur dann kommt das problem... habe auch schon öfters gelesen das man den kühler mit nen föhn warm machen soll dann geht das auch leichter.... also ich probiere mal ganz softe mit drehen....
also das mit dem warm machen bezweifle ich etwas, da wenn die karte im betrieb ist, doch wärmer wird, wie du jemals mit einen normalen haarfön hinbekommst...
am besten ist (meine persönliche erfahrung), die karte (in folie) für ca.30 minuten ins gefrierfach zu legen und dann den kühler abheben (zur not mit einen schraubendreher, oder stumpfen gegenstand)...
allernativ kann man den kühler auch gleich mit einen schraubendreher abheben (zwischen pcb und dreher etwas stärkere pappe legen)...
also das mit drehen klappt net (trau mich net so viel gewalt anzuwenden) ... und das andere klingt mir zu brutal...
mfg ikKe
Natürlich macht man das mit einem Föhn.
Aber wenn es der normale silberne standard Leadtek Lüfter ist war es ein Fehler überhaupt daran rumzufummeln.
Ist eine der wenigen Karten bei denen weder der Zalman noch der Verax wesentlich bessere Werte gebracht hat.
DerHeimatlose
habe einfach mit kabelbinder nen leisen 80 an der graka befestigt. im windows net hörbar und im game muss ich ihn etwas hochdrehen...
mfg ikKe_oNe
