Lautsprecherkabel umwandeln zu 3,5mm
blauervogel
Hallo beisammen,
weiß einer von euch, wie man Lautsprecherkabel (Boxenkabel oder wie auch immer) zu einem 3,5mm Stecker umwandeln kann?
Oder gibt es es eventuell einen Adapter?
hier Bilder damit ihr wisst, was ich mein
mfg blauervogel
3,5mm Klinkenstecker bei Conrad oder Reichelt kaufen (kostet bei Reichelt wenige Cent) und dran löten.
kann man dass dann einfach hinein löten oder wie genau funktioniert das? ich kenn mich da nicht aus
Stecker kaufen und löten
3.5mm Klinkenstecker
und dann entweder Mono oder Stereo
gibts bei Reichelt für 8Cent das Stück(Art.: KSS 35)
Aber was hast du eigentlich vor, willst du die Boxen statt an einen Verstärker direkt an nen PC anschließen?
EDIT: Wahrschienlich kannst du den Stecker aufschrauben und dann hat er drei(vorrausgesetzt stereo) kleine Metallfähnchen, an die du die Kabelenden ranlöten kannst.
ja. du hast es erraten^^
hab noch alte boxen daheim liegen und wollte dies einfach mal ausprobieren
kannste Knicken und musst du erst gar nicht probieren. Passivboxen einfach so an die Soundkarte klemmen geht nicht wirklich.
Mal davon abgesehen, muss du dir die Belegung genau überlegen denn mit nem normalen 3-poligen Klinkenstecker gehst du quasi Stereo raus. Du müsstest also beide Boxen an einen Stecker klemmen.
Solltest du jede Box an einen Stecker klemmen, musst du Mono-Klinkenstecker nehmen, dann hat sich das Problem erledigt, du brauchst aber 2 Ausgangsbuchsen (idealerweise Mehrkanal, sonst wirds mit Stereo auch nichts)
Das nur als Ergänzung...
