Latenz Probleme
fyoO
Hallo.
Ich habe diverse Ping erhöhungen von 11ms bis 300ms und höher.
Ich habe bereits die Telekom informiert, die haben mir erstmal einen neuen Splitter geschickt, der das Problem nicht beheben konnte.
Meine Leitung scheint außerdem in Ordnung zu sein.
Jetzt habe ich etwas im Internet gesucht, da kam ich zu der Idee einfach mal eine Netzwerkkarte einzubauen.
Welche wäre denn da zu Empfehlen, der Zeit benutze ich onboard Lan an meinem Asus Sabertooth P67 Mainboard.
Der Treiber dazu ist Intel Network Connection 15.6.25.0
Da ich früher schonmal Probleme mit dem LAN Anschluss hatte, indem mein Lan kabel garnicht erst erkannt wurde, könnte eine neue Netzwerkkarte das Problem lösen?
Diverse Ping Tests habe ich bereits gemacht, der Ping springt wie verrückt. Netzwerkauslastung bei solchen Internet"unterbrechungen" merken tu ich das z.B. Online bei StarCraft 2 ist bei 0,2 -1 %.
Dsl 3000 mit FastPath.
2. Rechner zum Testen? (evtl mal nen Noti ausm Umfeld besorgen und Dauerpingen)
In welchen Abständen treten die Spikes auf?
Eher unwahrscheinlich, dass eine NetzwerkKarte das Problem löst.
Kannst du mal 50 Pings zu Heise.De oder sowas Posten?
Ping heise.de -n 50
Und ein traceroute?
Tracert heise.de
Gesendet mit der Hardwareluxx App
Gibt es auch Paketverlust?
Wann treten die Schwankungen auf?(Nur bestimmte Server, Nur ins internet oder auch wenn du lokal was anpingst)
Wird es mit mehr last Schlimmer? (um groessere Pakete mit Ping zu schicken, ping -l 1200 z.B. und dann mit nem normalen Ping vergleichen)
Hier einmal Tracent vom Blizzard Server :
Routenverfolgung zu 12.129.202.154 �ber maximal 30 Abschnitte
1 <1 ms * <1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 10 ms * 10 ms 217.0.116.124
3 12 ms * 12 ms 217.0.72.138
4 100 ms 220 ms 105 ms 217.239.40.238
5 99 ms 98 ms 97 ms 192.205.34.149
6 176 ms 176 ms 173 ms cr1.n54ny.ip.att.net [12.122.80.226]
7 175 ms 178 ms 178 ms cr2.cgcil.ip.att.net [12.122.1.2]
8 262 ms 174 ms 207 ms cr1.cgcil.ip.att.net [12.122.2.53]
9 * * 173 ms cr2.dvmco.ip.att.net [12.122.31.85]
10 178 ms 182 ms 177 ms cr1.slkut.ip.att.net [12.122.30.25]
11 174 ms 199 ms 194 ms cr2.la2ca.ip.att.net [12.122.30.30]
12 170 ms 277 ms 175 ms gar29.la2ca.ip.att.net [12.122.129.241]
13 174 ms 217 ms 177 ms 12.122.251.190
14 177 ms 173 ms 210 ms mdf001c7613r0004-gig-10-1.lax1.attens.net [12.129.193.250]
15 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
18 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
19 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
20 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
21 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
23 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
24 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
25 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeit�berschreitung der Anforderung.
28 * *
0 Computer [192.168.2.125]
1 speedport.ip [192.168.2.1]
2 * 217.0.116.124
3 217.0.72.138
4 217.239.40.238
5 192.205.34.149
6 cr1.n54ny.ip.att.net [12.122.80.226]
7 cr2.cgcil.ip.att.net [12.122.1.2]
8 cr1.cgcil.ip.att.net [12.122.2.53]
9 cr2.dvmco.ip.att.net [12.122.31.85]
10 cr1.slkut.ip.att.net [12.122.30.25]
11 cr2.la2ca.ip.att.net [12.122.30.30]
12 gar29.la2ca.ip.att.net [12.122.129.241]
13 12-122-254-238.attens.net [12.122.254.238]
14 mdf001c7613r0004-gig-10-1.lax1.attens.net [12.129.193.250]
15 * * *
Berechnung der Statistiken dauert ca. 350 Sekunden...
Quelle zum Abs. Knoten/Verbindung
Abs. Zeit Verl./Ges.= % Verl./Ges.= % Adresse
0/ 100 = 0% |
1 0ms 2/ 100 = 2% 2/ 100 = 2% speedport.ip [192.168.2.1]
0/ 100 = 0% |
2 --- 100/ 100 =100% 100/ 100 =100% 217.0.116.124
0/ 100 = 0% |
3 33ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 217.0.72.138
0/ 100 = 0% |
4 117ms 0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 217.239.40.238
1/ 100 = 1% |
5 117ms 1/ 100 = 1% 0/ 100 = 0% 192.205.34.149
99/ 100 = 99% |
6 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% cr1.n54ny.ip.att.net [12.122.80.226]
0/ 100 = 0% |
7 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% cr2.cgcil.ip.att.net [12.122.1.2]
0/ 100 = 0% |
8 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% cr1.cgcil.ip.att.net [12.122.2.53]
0/ 100 = 0% |
9 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% cr2.dvmco.ip.att.net [12.122.31.85]
0/ 100 = 0% |
10 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% cr1.slkut.ip.att.net [12.122.30.25]
0/ 100 = 0% |
11 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% cr2.la2ca.ip.att.net [12.122.30.30]
0/ 100 = 0% |
12 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% gar29.la2ca.ip.att.net [12.122.129.241]
0/ 100 = 0% |
13 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% 12-122-254-238.attens.net [12.122.254.238]
0/ 100 = 0% |
14 --- 100/ 100 =100% 0/ 100 = 0% mdf001c7613r0004-gig-10-1.lax1.attens.net [12.129.193.250]
Ablaufverfolgung beendet.
Ebenfalls zum Blizzard Server
Die Spikes sind total zufällig.
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
Ne meine Schwester noch, die höchtens mal Youtube Videos streamt, und sonnst nur surft, aber kann dadurch das Internet so doll gebremst werden?
Ja.
Eure Leitung ist ja nicht besonders dick. Youtube Videos können da schonmal schön rein hauen.
Ja okay, dann kann man wohl nichts machen.
