[Kaufberatung] Laptop auf kleine Workstation updaten: Phanteks Enthoo Evolv Shift
Bandizz
Jena
Nach Ewigkeiten möchte ich ein wenig aufrüsten bzw. neu investieren. Zur Zeit habe ich einen Lenovo x220 (i7, 8gb), aber wenn man damit mal was spielen will kommt man mit minimal Settings auf knapp 20 FPS. Mobil nutze ich den auch nicht, so dass ich vom Laptop keinen Vorteil habe.
Mein Desktop hat noch historischen Wert - Taugt davon noch irgendwas?!
GSkill 2x 2gb ddr3 1600
ASRock Board M3A770DE
Athlon x4 3GHz mit scythe Kühler
Gigabyte gtx 460
B quiet dark power pro Netzteil
120gb crucial SSD
DVD Laufwerk
Ansonsten Anforderungen:
Gehäuse: klein, leise
Anwendung: Hauptanwendung Office und Hobby-Bildbearbeitung (Nikon Cpture NX2/NXD, Raw Therapee), Spiele MMOs wie Guild Wars 2.
Monitor: Dell 2209wa, nur DVI
Ich schätze es macht auch Sinn über einen neuen Monitor nachzudenken, da muss ich mal ein wenig suchen ...
Gehäuse soll das Phanteks Enthoo Evolv Shift werden.
Bei den Komponenten würde ich mich am Guide oder dem Thread hier Absegnung ITX Gaming PC 1000 EUR orientieren. Die Komponenten (exkl. Monitor und Gehäuse) dürfen 500/600 eur kosten, sollte eher Preis/Leistungs-Orientiert sein. Ich betreibe auch kein OC.
Ich habe leider beruflich nur wenig Zeit und kann mich nicht mehr nebenbei mit Hardware beschäftigen - hoffe Ihr könnt mir was passendes empfehlen. Zusammenbau ist für mich kein Problem.
Danke :wink:
Dein PC ist echt ein Fall fürs Museum, oder aber für Liebhaber. Das BQ Dark Power ist zumindest das beste und teuerste was es gab, aber eben auch 10 Jahre alt.
Kann man weiterbenutzen, würd ich aber allein wegen der Bastelei eher nicht machen.
Hier das Grundgerüst für dich:
  1. 500GB WD Blue M.2 2280 SATA 6Gb/s 3D NAND (WDS500G2B0B)
  2. 32GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
  3. 400 Watt be quiet! System Power 9 Non-Modular 80+ Bronze
  4. Sharkoon S1000 Mini Tower ohne Netzteil schwarz
  5. MSI B450M Pro-VDH Max AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
  6. AMD Ryzen 3 3100 4x 3.60GHz So.AM4 BOX
  7. 4GB Gigabyte GeForce GTX 1650 OC 4G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Allerdings müsstest du dich mit dem Evolv Shift mal im Detail auseinandersetzten was da passt und wie es passt und was man bei Mobo, Graka, Netzteil, CPU Kühler aufgrund der Bauform alles beachten muss. Kann gut sein dass es da auf Details wie Stromstecker an der Graka usw. ankommt
Mit einer Grafikkarte unter 230mm sollte man keinerlei Probleme bekommen. Alles drüber muss man genau schauen, da die Karte sonst, wenn zu breit, mit dem Netzteil kollidiert.
Und wenn es das Evolv Shift werden soll, dann bitte das Grundgerüst von @2k5lexi ignorieren.
Als Anmerkung noch ... so ein Premium-ITX-System besticht idR nicht durch ein gutes P/L Verhältnis. Du bist da halt bei der Wahl der Komponenten eingeschränkt und musst oft zu höherpreisigen greifen. Auch sind zB SFX Netzteile recht rar und teurer. Kühlung das Gleiche. Grafikkarte kannst du auch nicht die Günstigeren nehmen, da die dann oft nicht passen.
Danke für Deine Meinung Terr0rSandmann.
Beim Gehäuse bin ich nicht festgelegt - es kann durchaus in Richtung Akasa Newton gehen - ich möchte nur den "Tower-look" nicht mehr haben.
Was wäre denn deiner Meinung nach eine Grundkonfiguration für das Evolv Shift (Glas)?
Alternativ kann ich mir auch vorstellen den Laptop zu behalten und die Grafikleistung extern zur Verfügung zu stellen, falls das klappt.
Das größte Thema ist, dass du keinerlei Reserven im Gehäuse hast - und je kleiner du baust und so weniger Toleranz du hast, desto mehr musst du vorher planen.
Das zweite Thema ist immer das Dreieck Temperatur <> Performance <> Laustärke (Und Geld kommt irgendwann auch noch dazu).
Die Empfehlung ist daher: Such dir mal hier 3 Gehäuse aus die gefallen, dann können wir den Rest drumherum für dich aussuchen. Ich hab einfach mal vorgefiltert um die gröbsten Probleme mit CPU Kühler und Grafikkarte auszuschließen. Wenn nix dabei sein sollte mach die Filter gern raus, aber dann wirds für uns und dich deutlich komplizierter und dann müssen wir im Detail extrem genau schauen was wie geht - mit ner guten Chance dennoch beim Zusammenbau n Problem zu bekommen.
Alles klar - beim Geld bin ich nicht auf 5/600 festgelegt, das kann durchaus auch mehr sein, wenn es Sinn macht.
Monitor wird entweder
27" ViewSonic VX2758-2KP-mhd, (2560x1440, 144Hz, 10bit) oder
27" LG UltraGear 27GN750-B (1920x1080, 240Hz, 8bit)
Gehäuse finde ich aus deiner Liste diese gut:
#1 Phanteks Enthoo Evolv Shift - lieber Glas als Air
#2 Sharkoon QB One
#3 Fractal Design Node 304
Das Evolv Shift mit Glas hat einen großen Nachteil -> Die Temperaturen der Grafikkarte sind kaum in den Griff zu bekommen. Daher gibt es ja auch die "2. Revision" mit den Mesh Paneln. Was gehen würde wäre, dass du auf der CPU Seite Glas nimmst und für die Grafikkarte Mesh (so werde ich das wohl nachrüsten).
Das Sharkoon QB One scheint ein gutes P/L Verhältnis zu haben und kann sogar CPU Kühler bis zu 15cm aufnehmen, was quasi doppelt so große CPU Kühler zulässt wie das Evolv Shift.
Fractal Design Node 304 ist bei der Grafikkarte sehr limitiert, wenn du normale HDDs nutzt. Tust du das? Oder reicht dir eine normale 500GB/1TB M.2 SSD? Denn die verbraucht keinerlei extra Platz.
Da ich mit NAS arbeite reichen mit 120gb SSD locker aus.
Designtechnisch würde ich das Evolv Shift dem Sharkoon deutlich vorziehen.
Fast alle Grafikkarten schieben doch die Luft über die Slotblende raus - das reicht nicht? Beim CPU-Kühler bin ich auch offen für eine Wasservariante um die Abwärme zu sparen, wie bei Dir. Hauptsache Wartungsfrei - sonst Luft.
Mit 600 EUR bin ich nicht ausgekommen, dafür mit deinem Gehäusefavorit, einem sehr starken AMD 3600 und einer 1660 Super.
1 Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 500GB, M.2 (SA2000M8/500G)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 3.60-4.20GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GIS)
1 Gainward GeForce GTX 1660 SUPER Ghost, 6GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (1402)
1 ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac (90-MXB870-A0UAYZ)
2 be quiet! Pure Wings 2, 140mm PWM (BL040)
1 Phanteks Enthoo Evolv Shift Air schwarz (PH-ES217A_BK)
1 Corsair SF Series SF450 80 PLUS Gold 450W SFX12V (CP-9020104-EU)
Bist du bei 770 EUR 🙈
Leider ohne extra CPU Kühler (du nimmst da den der beim AMD 3600er mit bei liegt). Könnte knapp werden. Ansonsten noch einen den hier dazu packen:
Abstriche werden schwer ... wollte erst den AMD 3300x, aber der ist nicht lieferbar. Auch beim Netzteil sind wohl nicht mehr als 10 EUR Ersparnis drin, dafür wirds dann lauter und ich würde dem Innenleben nicht so trauen. GPU kann man nach belieben reduzieren, aber das schlägt sich halt direkt sehr stark auf die Leistung nieder.
Sparalternativen GPU:
Sparalternative CPU:
Das Node und das QB one sind ITX Standardgehäuse, ähnlich wie das seit Jahrenden gern genommene Silverstone Sugo SG05. Da passt mehr oder weniger alles rein, ohne Komplikationen.
Beim Evolv Air muss ich nochmal Youtube videos und Reviews anschauen wie es mit den Netzteilen ausschaut.
Ein SFX Netzteil mit 92mm Lüffi würde ich mir selbst nicht antun.
Glaube viele Alternativen hast du beim Evolv Shift nicht. Du kannst auch SFX-L nehmen mit 120er Lüfter, aber da schränkst du dich bei der GPU nochmals mehr ein als sowieso schon.
Glaube mit den Corsair SFX Netzteilen geht das noch klar.
Bild im Anhang:
Mit normalen SFX Netzteil passen entweder lange und dünne GPUs (blau) oder mittelgroße und dicke (rot). Wenn das Netzteil nun aber größer wird (z.B SFX-L Format -> lila), dann passt das mit rot nicht mehr. Dann gehen nur noch die kleinen und breiteren Karten (gelb). Somit schließt man hier einen weiteren Formfaktor bei den GPUs aus.
...Das ist genau die Diskussion die ich meinte bei "speziellen" Gehäusen :fresse:
die 3 sind noch relativ kurz mit großen Doppel-Lüffis, das könnte mit SFX-L gehen.
Mini wäre die hier:
Wobei ich mir das nicht antun würde. Dann doch lieber nen 92mm Netzteil Lüffi und das Netzteil Überdimensionieren, um bei Vollast beim NT nicht über die Nervgrenze zu kommen. 600W oder so (was komplett überdimensioniert ist, aber wir wollen es ja halbwegs leise)
Genau, die "Minis" passen eh immer. Aber das schränkt halt ein. Wenn das für einen kein Problem ist, dann kann man auch gerne zum größeren und leiseren SFX-L Netzteil greifen.
Im unteren Mittelfeld und im Einsteigerbereich bei den Grafikkarten hat man mit den Minis noch viel Auswahl, aber um so höher man ins Regal schaut, um so größer und breiter werden die GPUs.
Ja, daher habe ich bei mir auch das 600W NT genommen. Aber das Budget hier ist geringer, da muss man schauen wo man Abstriche machen kann.
Wenns bei dem Monitor bleibt tuts auch die IGP und er braucht garkeine Grafikkarte :shot:
Monitor wird auch erneuert:
Sieht doch gut aus. Du liegst gut, 600eur waren nur rein für die Hardware gedacht - exkl. Case.
Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 250GB, M.2 (SA2000M8/250G) - kleine Variante reicht aus
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac (90-MXB870-A0UAYZ) - Auswahl miniITX und B450 beschränkt
AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 3.60-4.20GHz, boxed (100-100000031BOX) - wenn keine Alternativen, auch gesetzt
be quiet! Shadow Rock LP (BK002) - wenn das große Vorteile bringt
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK16GX4M2B3200C16) - als Alternativ, GSkill wird immer mal madig gemacht :confused:
Netzteil und Grafikkarte bin ich ratlos.
Was wäre eine Kombination für das Sharkoon QB One ?
Was würde sich denn bei den Komponenten bei dem Evolv mit Glas drastisch ändern?!
SSD Größe ist dir überlassen. Ich nutze die A2000 auch, aber in der 1TB Version. Super Teil zu dem Preis.
Mainboard gerne auch ein B550, dann hast du für zukünftige GPU Generationen den PCIe4.0 Support und die Möglichkeit auf die neuen AMD CPUs aufzurüsten. Aber wie so oft, wird dann direkt spürbar teurer ohne das du einen spürbaren Vorteil hast.
Der 3600 ist für ca. 170 EUR unschlagbar.
Wenn es dir auf die 33 EUR mehr nicht ankommt, dann nimm den Bequiet CPU Kühler dazu, wird sich auszahlen bzgl. Lautstärke und Temperaturen.
Die Gskill sind ein Nobrainer beim DDR4 RAM wenn es um P/L geht. Wo werden die madig geredet? Wenn du aber mit Corsair ein besseres Bauchgefühl hast, dann kannst du natürlich auch gerne die nehmen. Sind beides RAM mit guten P/L.
Beim Evolv mit Glas wirst du deutlich stärkere Temperaturprobleme bekommen. Da musst du den CPU definitiv undervolten und anpassen im Bios. Auch wirst du da eine AiO Kühlung benötigen, was wieder ca. 45 EUR teurer sein wird.
Bei der Grafikkarte entscheidet dein Geldbeutel. Ich würde wohl eine 1660 Super nehmen, da hier jeder gesparte Euro direkt an der Performence spürbar ist.
Mit dem Sharkoon QB One wirst du wohl mehr bekommen für dein Geld, aber halt auch nicht so sexy ;p Ist eine sehr subjektive Entscheidung, die dir dann auch niemand abnehmen kann.
2 be quiet! Pure Wings 2, 120mm PWM (BL039)
1 be quiet! Pure Wings 2, 80mm PWM (BL037)
1 be quiet! Shadow Rock TF 2 (BK003)
1 Sharkoon QB One, Mini-ITX
1 Seasonic Focus SGX Gold 500W SFX12V-L (SSR-500SGX)
Für die Vergleichbarkeit, habe ich an SSD, RAM, GPU und Board mal nichts geändert. Da du hier aber ein größeres und leiseres Netzteil sowie CPU Kühler einsetzen kannst,, kommst du am Ende ebenfalls auf ca. 770 EUR.
Problem ist, bauarbeitbedingt, dass ich beim ITX Case nie an der Kühlung sparen würde sondern das, was die Limitierung zu lässt, immer voll ausschöpfen würde.
Somit wird Netzteil, CPU Kühler und ein zusätzlicher Lüfter teurer als beim Evolv Shift Air und das Geld, was du beim Gehäuse sparst, ist quasi wieder weg.
Du kannst natürlich dennoch einen Lüfter weg lassen, das kleinere Netzteil und den nicht so kühlstarken CPU Kühler nehmen. Da kommst du dann wohl auf ca. 720 EUR. Bist also 50 EUR günstiger als mit dem Evolv Shift, hast aber im Sharkoom mehr Flexibilität. Die Entscheidung liegt dann aber bei dir.
Ich würd diese LPX nehmen:
LPX haben den Charme der extrem flachen Bauhöhe. Die passen immer, überall, jederzeit und auf jedem Board.
Mobo eines von diesen, Baugefühl sagt Gigabyte:
SSD:
Ich hab keine Ahnung wie groß GW2 und WoW aktuell zusammen sind, aber unter 500GB würd ich nicht gehen. Wahrscheinlich - wenn ich nur eine Platte / SSD im System hab - würd ich einfach ne A2000 1TB reinknallen.
Grafikkarte für die neuen Monitore mindestens ne 1660super.
Wegen ein paar Euro mehr oder weniger habe ich kein Problem, hauptsache das System passt.
gesetzt sind:
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK16GX4M2B3200C16) / oder /
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (CMK16GX4M2D3600C18) - schneller aber schlechtere Latenzen?!
( 1 Gainward GeForce GTX 1660 SUPER Ghost, 6GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (1402) )
je nach Platz
1/2 be quiet! Pure Wings 2, 120mm PWM (BL039)
Ich sehe das nun so:
#1 Evolv Shif Glas
CPU-Kühler am besten Wasser? Was in Richtung NZXT Kraken M22 / Xilence LiQuRizer LQ120
Sind die deutlich besser als der be quiet! Shadow Rock LP?! Nimmt sich dann im Ende preislich auch nix.
Die Frage Netzteil - Grafikkarte ... wenn es viel bringt für die Temperaturen, nehme ich auch eine 1650 super die kürzer sind und dafür ein größeres Netzteil.
#2 Sharkoon QB One
bleibe ich bei CPU Luftkühlung und kann die 1660 super mit dem größeren Netzteil nehmen.
Ich glaub ich dreh mich im Kreis und bin verwirrt o_O
Es gibt sowohl 1650super und 1660super mit 160mm und 220mm
160mm: Zotac Gaming GeForce GTX 1650 SUPER / Gainward GeForce GTX 1660 SUPER
220mm: INNO3D GeForce GTX 1650 SUPER / Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER
Die 125W Grafikkarten bekommst du auch in der Minibauform gekühlt.
Bei mir ist diese Graka aktuell verbaut - klar dreht die beim Daddeln etwas auf, aber wirklich nervig wird die nicht (3m Abstand zum PC, könnte bei dir anders sein wenn du nah dran bist) - Vergleich mal Lüfter und Leistungsaufnahme.
Du könntest also eine der 170mm Minis nehmen, die sind so lang wie das Mobo und stehen nicht über:
Das wäre die Variante "auf Nummer sicher" (aber wahrscheinlich nicht leise unter Last, mit Headset wohl egal)
Die andere Variante ist halt 600W SFX Netzteil mit 92mm Lüffi und eine der "größeren" 210mm 1660super mit 2x 90mm Lüffi.
Ja da werde ich mich für eines entscheiden müssen, kühlen geht sicher in beiden Varianten. Habe hier noch 2 Builds gefunden, die ähnliche Config auf kleinem Raum abbilden: Lone L5 Build und evolv shift air (dickere HW und AiO) - klagen zumindest nicht über Temp.probleme.
Ich schau mir nochmal beide Gehäuse im Detail und entscheide mich dann für der beiden Varianten. Besten Dank soweit :wink:
Ich kann die Tage ja mal berichten 😉 Bis auf die GPU habe ich alles und werde am Wochenende schon mal anfangen mit dem Zusammenknüppeln
Nach vielem lesen nehme ich nun doch das Sharkoon QB One - passt auch ganz gut zum Audiopark.
Würde die Gehäuse-Lüfter noch tauschen und kann bis 150mm CPH Kühler gehen.
1 Sharkoon QB One
Ab hier bitte nochmal Entscheidungshilfe geben:
2x LC-Power AiRazor LC-CF-120-PRO-WHITE in den Deckel, Rückseite lass ich erstmal
-> ist von den Specs besser als der be quiet! Pure Wings 2
oder den schwächeren
1 Scythe Choten (SCCT-1000)
4x passende Netzteile: Vergleich
4x passende Grafikkarte: Vergleich
Fehlt noch was? Paste oder so?!
Wenn Luft, dann den Bequiet CPU Kühler
Und die Pure Wing Lüfter sind aus P/L Sicht echt super. LC-Power ist i.d.R. Billigschrott
Netzteil: Seasonic
GPU: Gainward
Wobei ich bei der GPU eher diese nehmen würde:
Lüfter versteh ich, nehm ich die pure wing.
Kannst du mir sagen, warum
- Netzteil: Seasonic und nicht be quiet (scheint leiser)? wegen der Garantie?!
- GPU: Gainward - wonach gehst du denn bei der Wahl? Die MSI ist besonders kurz, rein von den Daten würde bei mir die PNY GeForce GTX 1660 SUPER XLR8 Gaming Overclocked Edition gewinnen
Bequiet ist bei den ATX Netzteilen super, egal bei welcher Serie. Aber bei den SFX sind die nicht so gut.
Inno3D und PNY taugen i.d.R. nicht viel. Explizit die 1660 Super Modelle habe ich mir nicht angeschaut, aber ich mache um diese Hersteller einen Bogen. I.d.R. die schlechtesten Kühlsysteme aller Customs. Die Gainward sieht auch nciht so doll aus, aber sicher besser als die anderen 2. Was bringen dir da die Daten? Die sagen doch genau 0 aus. Was genau ist bei der PNY besser?
Die Venturs hat nicht den besten Ruf was Kühlung und Lüfter angeht. Bei einem Kumpel hab ich vor 3 Wochen eine 1660s von Palit eingebaut. Die war nach Tests gut, günstig, leise. Kann ich bestätigen.
Dummy-Frage: Habe alles zusammengebaut, Lüfter laufen alle, aber Bildschirm bleibt schwarz und das Board "bootet" auch nicht, bzw BIOS/UEFI startet nicht, ohne Ton.
Jetzt habe ich am Netzteil noch Kabel, die MIT "CPU" /2x 4 Pins) beschriftet sind und am Board einen 8-Pins Anschluss mit "ATX-12V-Netzanschluss" frei.
Dachte irgendwie es gibt spezielle 12V-Netzteile, aber dann ist das vermutlich die Spannung für CPU und MUSS angeschlossen werden?!
Danke :wink:
Danke :wink:
Korrekt. Einfach die beiden 2x4 in die 8er Buchse stecken.
Besten Dank, läuft jetzt. Hatte das so verstanden, dass es spezielle 12V Netzteile gibt ... macht aber wenig Sinn, wenn hinten 220V anliegen :hmm::stupid:
PS: Gehäuse steht super da, ist leise und sieht super aus.
Für Ungeübte ist es aber trotzdem recht eng, der Kühlkörper verdeckt ganz gut die USB-Steckplätze und den ATX-Anschluss, aber alles machbar.
Besten Dank für die Empfehlungen und die Konfiguration!
Was hast du denn für Temperaturen im Benchmark und in Spielen?
Und hast du mal ein Foto vom guten Stück?
Und welche Konfig ist das schlussendlich geworden?
