Lan-Verbindungsprobleme unter Vista
Butragueno
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meiner Lan-Verbindung. Die Verbindung zwischen PC und Router steht. Der Router ziegt auch keine Fehler an.
Zu den Komponenten:
Board: Asus M2N SLI
Router: Telekom Speedport 502
Automatische Adresse wird bezogen
Nun das kuriose. Wenn die Verbindung einmal nicht steht, ziehe ich die Verbindung Splitter zum Anschluss raus und siehe da es geht wieder. Nur nicht heute morgen alles probiert aber es geht diesmal nicht. Von Zeit zu Zeit ( so alle 2 Wochen) musste ich das bis jetzt so machen. Ist zwar nervig gewesen aber mit Erfolg. Nun geht es nicht mehr, woran kann es liegen, bzw. was braucht ihr noch für Angaben von mir. Gestern hat sich ein Windows Update installiert, kann das den Treiber der Karte gelöscht haben.
Bitte nicht über die Formulierung schmunzeln, bin kein Experte auf dem Gebiet :)
Was heist die Verbindung steht nicht?
Ist es die Internetverbindung oder die Verbindung PC zum Router.
Denn so wie du schreibst, muss ich annehmen es ist ein Router Problem. Denn du ziehst den Stecker vom Router zum Netz raus und somit bleibt der Router so wie er ist, ausser das er eine neue IP und das ganze bezieht. Aber in Bezug Router - PC ändert sich dadurch nichts.
Wenn du also das nächste mal keine Internetverbindung hast, überprüfe mal ob du auf den Router zugreifen kannst.
Hattest du das Problem schon vor dem letzten Update? Wenn ja, hat das Update nichts damit zu tun. Und Treiber löschen erst recht nicht, sonst hätten sich die Treiber sicher schon wieder installiert oder du hättest im Geräte Manager einen Eintrag mit Ausrufezeichen.
also ich kann das Problem nun eindämmen:
Wenn ich den Router resette (ausschalte 20 sec.) passiert gar nichts, erst wenn ich das Kabel vom Router zum Splitter rausziehe so ca. 3 sec. steht die Verbindung wieder.
Das Problem hatte ich schon mal, hatten neuen Splitter drangeklemmt, nun das gleiche.
Hallo, wenn die Verbindung mal wieder weg ist, dann geh auf deinen Router uns schau dir die Statusmeldungen mal an - bzw. poste sie hier. Dann kann man dir vielleicht besser helfen.
29.05.2008 20:29:56 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <20:29:56>
29.05.2008 20:22:59 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 20:22:44 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 20:22:43 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.252.49 (R022)
29.05.2008 20:22:43 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 20:22:42 PPPoE startet PPP
29.05.2008 20:22:42 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 20:22:42 PPPoE sende PADR
29.05.2008 20:22:42 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 20:22:42 PPPoE sende PADI
29.05.2008 20:22:41 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 20:22:41 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 20:22:35 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 20:22:35 PPPoE Stopp
29.05.2008 20:22:35 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 19:49:53 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <19:49:53>
29.05.2008 19:45:16 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 19:45:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 19:44:59 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.198.112 (R022)
29.05.2008 19:44:59 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 19:44:59 PPPoE startet PPP
29.05.2008 19:44:59 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 19:44:59 PPPoE sende PADR
29.05.2008 19:44:59 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 19:44:59 PPPoE sende PADI
29.05.2008 19:44:58 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 19:44:58 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 19:44:52 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 19:44:52 PPPoE Stopp
29.05.2008 19:44:52 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 18:09:46 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <18:09:46>
29.05.2008 18:00:04 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 17:59:48 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 17:59:47 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.209.25 (R022)
29.05.2008 17:59:47 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 17:59:47 PPPoE startet PPP
29.05.2008 17:59:47 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 17:59:46 PPPoE sende PADR
29.05.2008 17:59:46 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 17:59:46 PPPoE sende PADI
29.05.2008 17:59:46 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 17:59:46 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 17:59:40 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 17:59:40 PPPoE Stopp
29.05.2008 17:59:40 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 16:49:38 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <16:49:38>
29.05.2008 16:44:45 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 16:44:43 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 16:44:42 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.198.53 (R022)
29.05.2008 16:44:41 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 16:44:41 PPPoE startet PPP
29.05.2008 16:44:41 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 16:44:41 PPPoE sende PADR
29.05.2008 16:44:41 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 16:44:41 PPPoE sende PADI
29.05.2008 16:44:40 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 16:44:40 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 16:44:34 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 16:44:34 PPPoE Stopp
29.05.2008 16:44:34 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 15:59:34 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <15:59:34>
29.05.2008 15:57:19 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 15:56:59 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 15:56:58 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.236.130 (R022)
29.05.2008 15:56:58 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 15:56:58 PPPoE startet PPP
29.05.2008 15:56:58 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 15:56:58 PPPoE sende PADR
29.05.2008 15:56:58 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 15:56:58 PPPoE sende PADI
29.05.2008 15:56:57 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 15:56:57 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 15:56:51 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 15:56:51 PPPoE Stopp
29.05.2008 15:56:51 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 14:59:26 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <14:59:26>
29.05.2008 14:54:33 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 14:54:24 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 14:54:22 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.218.114 (R022)
29.05.2008 14:54:22 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 14:54:22 PPPoE startet PPP
29.05.2008 14:54:22 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 14:54:22 PPPoE sende PADR
29.05.2008 14:54:22 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 14:54:21 PPPoE sende PADI
29.05.2008 14:54:21 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 14:54:21 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 14:54:15 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 14:54:15 PPPoE Stopp
29.05.2008 14:54:15 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 14:29:28 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 14:29:22 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <14:29:22>
29.05.2008 14:29:12 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 14:29:11 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.207.64 (R022)
29.05.2008 14:29:11 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 14:29:10 PPPoE startet PPP
29.05.2008 14:29:10 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 14:29:10 PPPoE sende PADR
29.05.2008 14:29:10 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 14:29:10 PPPoE sende PADI
29.05.2008 14:29:10 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 14:29:10 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 14:29:04 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 14:29:04 PPPoE Stopp
29.05.2008 14:29:04 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 13:49:15 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <13:49:15>
29.05.2008 13:29:52 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <00:1E:8C:1F:6C:30> IP-Adresse <192.168.2.101> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <345600> (H001)
29.05.2008 13:29:52 sende ACK an 192.168.2.101
29.05.2008 13:26:34 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <00:1E:8C:1F:6C:30> IP-Adresse <192.168.2.101> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <345600> (H001)
29.05.2008 13:26:34 sende ACK an 192.168.2.101
29.05.2008 13:23:31 DHCP ist aktiv: LAN MAC Adresse <00:1E:8C:1F:6C:30> IP-Adresse <192.168.2.101> Subnetzmaske <255.255.255.0> DNS-Server <> Gateway <192.168.2.1> Lease Time <345600> (H001)
29.05.2008 13:23:31 sende ACK an 192.168.2.101
29.05.2008 13:09:23 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 13:09:12 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <13:09:12>
29.05.2008 13:09:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 13:09:06 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.188.13 (R022)
29.05.2008 13:09:06 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 13:09:05 PPPoE startet PPP
29.05.2008 13:09:05 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 13:09:05 PPPoE sende PADR
29.05.2008 13:09:05 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 13:09:05 PPPoE sende PADI
29.05.2008 13:09:04 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 13:09:04 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 13:08:58 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 13:08:58 PPPoE Stopp
29.05.2008 13:08:58 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 12:39:10 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <12:39:10>
29.05.2008 12:36:44 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 12:36:29 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 12:36:28 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.205.64 (R022)
29.05.2008 12:36:28 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 12:36:28 PPPoE startet PPP
29.05.2008 12:36:28 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 12:36:28 PPPoE sende PADR
29.05.2008 12:36:28 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 12:36:28 PPPoE sende PADI
29.05.2008 12:36:27 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 12:36:27 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 12:36:21 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 12:36:21 PPPoE Stopp
29.05.2008 12:36:21 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 12:19:09 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <12:19:09>
29.05.2008 12:13:56 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 12:13:50 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 12:13:49 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.230.246 (R022)
29.05.2008 12:13:49 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 12:13:48 PPPoE startet PPP
29.05.2008 12:13:48 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 12:13:48 PPPoE sende PADR
29.05.2008 12:13:48 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 12:13:48 PPPoE sende PADI
29.05.2008 12:13:48 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 12:13:48 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 12:13:42 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 12:13:42 PPPoE Stopp
29.05.2008 12:13:42 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 11:49:06 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <11:49:06>
29.05.2008 11:48:48 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 11:48:42 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 11:48:41 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.209.159 (R022)
29.05.2008 11:48:41 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 11:48:40 PPPoE startet PPP
29.05.2008 11:48:40 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 11:48:40 PPPoE sende PADR
29.05.2008 11:48:40 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 11:48:40 PPPoE sende PADI
29.05.2008 11:48:40 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 11:48:40 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 11:48:34 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 11:48:34 PPPoE Stopp
29.05.2008 11:48:34 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 11:19:04 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <11:19:04>
29.05.2008 11:13:40 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 11:13:32 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 11:13:31 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.247.224 (R022)
29.05.2008 11:13:31 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 11:13:31 PPPoE startet PPP
29.05.2008 11:13:31 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 11:13:31 PPPoE sende PADR
29.05.2008 11:13:31 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 11:13:31 PPPoE sende PADI
29.05.2008 11:13:30 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 11:13:30 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 11:13:24 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 11:13:24 PPPoE Stopp
29.05.2008 11:13:24 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 10:29:00 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <10:29:00>
29.05.2008 10:18:56 NTP Zeit nicht feststellbar.
29.05.2008 10:11:03 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 10:10:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 10:10:53 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.199.65 (R022)
29.05.2008 10:10:53 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 10:10:52 PPPoE startet PPP
29.05.2008 10:10:52 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 10:10:52 PPPoE sende PADR
29.05.2008 10:10:52 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 10:10:52 PPPoE sende PADI
29.05.2008 10:10:51 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 10:10:51 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 10:10:45 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 10:10:45 PPPoE Stopp
29.05.2008 10:10:45 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 09:38:56 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <09:38:56>
29.05.2008 09:38:22 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 09:38:16 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 09:38:14 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.215.40 (R022)
29.05.2008 09:38:14 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 09:38:14 PPPoE startet PPP
29.05.2008 09:38:14 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 09:38:14 PPPoE sende PADR
29.05.2008 09:38:14 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 09:38:14 PPPoE sende PADI
29.05.2008 09:38:13 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 09:38:13 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 09:38:07 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 09:38:07 PPPoE Stopp
29.05.2008 09:38:07 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 09:08:54 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <09:08:54>
29.05.2008 09:05:46 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 09:05:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 09:05:37 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.233.42 (R022)
29.05.2008 09:05:37 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 09:05:37 PPPoE startet PPP
29.05.2008 09:05:37 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 09:05:37 PPPoE sende PADR
29.05.2008 09:05:37 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 09:05:37 PPPoE sende PADI
29.05.2008 09:05:36 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 09:05:36 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 09:05:30 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 09:05:30 PPPoE Stopp
29.05.2008 09:05:30 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 08:48:53 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <08:48:53>
29.05.2008 08:43:07 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 08:42:58 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 08:42:57 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.196.152 (R022)
29.05.2008 08:42:57 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 08:42:56 PPPoE startet PPP
29.05.2008 08:42:56 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 08:42:56 PPPoE sende PADR
29.05.2008 08:42:56 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 08:42:56 PPPoE sende PADI
29.05.2008 08:42:56 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 08:42:56 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 08:42:50 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 08:42:50 PPPoE Stopp
29.05.2008 08:42:50 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 08:08:49 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <08:08:49>
29.05.2008 08:05:28 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 08:05:21 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 08:05:20 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.235.206 (R022)
29.05.2008 08:05:20 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 08:05:19 PPPoE startet PPP
29.05.2008 08:05:19 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 08:05:19 PPPoE sende PADR
29.05.2008 08:05:19 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 08:05:19 PPPoE sende PADI
29.05.2008 08:05:18 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 08:05:18 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 08:05:13 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 08:05:12 PPPoE Stopp
29.05.2008 08:05:12 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 07:48:46 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <07:48:46>
29.05.2008 07:28:44 NTP (Network Time Protokoll) aktiv - Aktuell empfangene Zeit:<29.05.2008> <07:28:44>
29.05.2008 07:27:57 Konfigurations-Service wird kontaktiert.
29.05.2008 07:27:36 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.(R010)
29.05.2008 07:27:35 Vom Internetanbieter zugewiesene Gateway-IP-Adresse:91.3.246.124 (R022)
29.05.2008 07:27:35 Benutzername und Passwort: OK
29.05.2008 07:27:35 PPPoE startet PPP
29.05.2008 07:27:35 PPPoE empfange PADS
29.05.2008 07:27:34 PPPoE sende PADR
29.05.2008 07:27:34 PPPoE empfange PADO
29.05.2008 07:27:34 PPPoE sende PADI
29.05.2008 07:27:34 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
29.05.2008 07:27:34 PPPoE beendet PPP
29.05.2008 07:27:28 PPPoE empfange PADT
29.05.2008 07:27:28 PPPoE Stopp
29.05.2008 07:27:28 Internetverbindung wurde getrennt.(R009)
