[User-Review] Laing D5 Deckel (Single, mit AGB, Dual)
Hexcode
Moderator
Hardwareluxx Team
Königswinter
Moin,
und frohes neues Jahr euch allen ;)
Nachdem ich mich in den letzten Tagen ausführlich mit Laing DDC-Deckeln und AGBs beschäftigt habe, beschäftige ich mich nun im neuen Jahr mit diversen Deckel für die Laing D5.
Freundlicherweise stellte mir Aquatuning erneut die Deckel und die dazu gehörige Pumpe.
Im Testfeld befinden sich einige Single-Deckel, ein Dual-Deckel und diverse Deckel mit integriertem AGB. Diese Deckel will ich euch nun näher vorstellen ;)
Koolance Laing D5 Aufsatz (PMP450-S)
Öffnet man den Karton des Koolance-Deckels fällt einem als erstes auf, dass der Deckel relativ "lang" ist. Dies kommt dadurch, dass der Deckel einen kompletten Aufsatz rund um die Pumpe darstellt, der schwarze Pumpenkörper wird von dem montieren Deckel in eine silberne Hülle "getaucht". Dies verleiht der Pumpe einen optisch sehr hochwertigen Eindruck. Praktisch an diesem Deckel ist, dass man einen AGB auf ihm montieren kann. Dem Deckel ist auch ein passende Modul beigefügt, um den AGB auf dem Deckel zu befestigen.
Verarbeitung: Am ganzen Deckel lassen sich keine scharfen Kante finden und die gewählten Materialien sind sauber verarbeitet.
Preis: 44,99 €
Technische Details:
Gewinde: 3x 1/4"
Material: Acetal
Lieferumfang:
1x Koolance Laing D5 Aufsatz (PMP450-S)
1x 1/4" Verschlusskappe
Montageschrauben
1x Halterung
1x Halterung um AGB anzuschrauben
1x Modul um Strudel im AGB zu verhindern
Impressionen:
Alphacool HF D5 Top
Der Alphacool-Deckel ist aus schwarzem Acetal hergestellt und bietet je zwei Ein- und Ausgänge, davon jeweils einen an Deckelfront und Oberseite. Der Deckel wird geliefert in einer Alphacool üblichen schwarzen Verpackung, klappt man diese auf kommt einem als erstes das Montagematerial entgegen, danach muss man einen Zwischenboden hochklappen um an den Eigentlichen Deckel zu kommen.
Verarbeitung: Das Acetal ist sehr hochwertig verarbeitet. Die Montage dauert allerdings etwas länger,da man rund acht Schrauben mittels Inbus-Schlüssel fest drehen muss, dafür machen diese Schrauben später optisch mehr her als vergleichbare Kreuzschrauben. Einen Inbusschlüssel sucht man vergebens.
Preis: 22,99 €
Technische Daten:
Material: Acetal
Farbe: Schwarz
Anschlussgewindegröße: 4x 1/4Zoll
Abmessungen montiert (L x B x H): 80 x 45 x 80mm
Lieferumfang:
1x Alphacool HF D5 TOP - Black Acetal G1/4 - (VPP655/TPP644/MCP655)
2x Kupferfarbene Verschlussschrauben
8x schwarze Montageschrauben
2x Schrauben zur Befestigung des Sockels
1x Sockel
Impressionen:
EK Water Blocks EK-D5 X-TOP
Der EK Single-Deckel kommt in einer EK üblichen, mit Waben bedruckten, Verpackung. Öffnet man diese erhält man als erstes einen Blick auf die Montageanleitung und das Montagematerial. Ähnlich wie beim Alphacool Deckel muss man dann einen Zwischenboden weg klappen um an den Deckel zu gelangen. Die Sockelplatte finden man ganz unten unter dem Deckel.
Rein optisch wirkt der EK Deckel wie eine exakte Kopie des Alphacool-Deckels, selbst der Karton ist ähnlich aufgebaut.
Verarbeitung: Die Verarbeitung des EK-Deckels ist, trotz Ähnlichkeit zum Alphacool-Deckel, deutlich geringer als bei diesem. Während beim Alphacool-Deckel die Sockelplatte noch einen gepulverten Eindruck machte, ist diese beim EK Deckel nur noch lackiert. An einer Ecke sieht man sogar den Halterungspunkt während des Lackierens, da dieser deutlich weniger Farbe aufweist als der Rest der Platte.
Preis: 29,89 €
Technische Details:
Maße: 80×80×35mm
Gewinde: 3x G1/4"
Material: Acetal
Lieferumfang:
1x Sockelplatte
EK Water Blocks EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev. 2
8 x M4x16mm Schrauben
2 x M4x10mm Schrauben
Inbusschlüssel 2,5mm
Impressionen:
Kommen wir nun zu den Deckeln mit integriertem Ausgleichsbehälter.
XSPC Acrylic Tank Reservoir for Laing D5
Der XSPC-Deckel ist so wie so ziemlich jeder Deckel von XSPC aus Acryl hergestellt, heißt der Deckel ist durchsichtig ;)
Durch die große Öffnung an der Oberseite des AGBs kann man diesen sehr einfach befüllen. Optisch macht der Deckel in Verbindung mit dem mitgelieferten Beleuchtungsmodul auch einiges her. Zum Zubehör gehört des weiteren ein Klett-Kit, dies kann zur Befestigung des Deckels auf dem Boden des Gehäuses benutzt werden. Gleichzeitig entkoppelt es die Pumpe allerdings auch.
Verarbeitung: Immer wieder zeigt das Unternehmen XSPC wie gut man Acryl verarbeiten kann, um einen in der Verarbeitungsqualität durchaus positiv auffallenden Deckel zu produzieren. Es existieren keine scharfen Kanten und die Konstruktion ist sehr stabil.
Preis: 39,99 €
Technische Daten:
- G1/4" Gewinde
- Abmessungen: 121.5 x 72 x 90mm
- Loch für 1x 5mm LED
Lieferumfang:
1x XSPC Acrylic Tank Reservoir for Laing D5
1 x 5mm LED blau
Montagematerial (Schrauben etc.)
1x Klettmatte
Impressionen:
XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for Laing D5
Der Deckel von XSPC für den 5,25" Schacht ist erneut aus Acryl hergestellt. Zur Montage in verschiedenen Gehäusen gibt es jeweils
eine silberne und eine schwarze Blende, die auf der Front montiert werden kann. Durch kleine Gummientkoppler in der Seitenwand wird der AGB auch im 5,25" Schacht entkoppelt. Ein Problem stellt die Stärke der Pumpe da: Sollte der AGB nicht voll gefüllt sein saugt die Pumpe Luft an und wird in Folge dessen relativ laut.
Verarbeitung: Diese ist wie von XSPC gewohnt sehr hoch.
Preis: 59,99 €
Technische Daten:
- G1/4" Gewinde
- Abmessungen: 149 x 96.5 x 85.5mm
- Abnehmbare Aluminium Frontblende
- Messingschrauben mit Schwingungsdämpfer
2x Löcher für 5mm LED
Lieferumfang:
1x XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for Laing D5
Montagematerial
1x Beleuchtungsmodul in blau
Impressionen:
EK Water Blocks EK-D5 X-RES TOP 140 - Black Acetal
Der EK-AGB ist ähnlich aufgebaut wie die Deckel die man für die Laing DDC kaufen kann, nur das hier das Problem ist: Die Pumpe muss in anderer Lage montiert werden damit man den AGB nutzen kann -> Für die D5 Vario Pumpen teilweise schlecht, weil man dann nicht mehr an den Regler kommt. Rein optisch macht die 60mm Röhre alleine schon mehr her als jede der "alten" 50er Röhren. Mit dem AGB wirkt die Pumpe allerdings relativ klobig. Der Preis des Deckels lässt auch zu wünschen übrig.
Verarbeitung: Bei dem AGB-Deckel hat sich EK mehr Mühe gegeben, so das die Qualität bei diesem Deckel stimmt, allerdings ist die Lage des AGBs relativ ungünstig gewählt. Was allerdings auffällt, ist das sich nach einiger Zeit im AGB ein Strudel bildet. Dies geschieht unabhängig von der Füllmenge.
Preis: 58,99 €
Technische Details:
Maße: 80 x 80 x 19,7mm
Maße des AGBs: 100 x 60mm
Gewinde: 3x G1/4"
Material: Acetal
Lieferumfang:
Montageplatte
Ausgleichsbehälter EK RES X2 140
O-Ringe
Impressionen:
Und nun zum einzigen Dual-Deckel im Testfeld, dem EK Water Blocks EK-D5 Dual TOP G1/4 - Black Acetal
Der Deckel macht optisch einen sehr soliden Eindruck, hergestellt ist er aus schwarzen Acetal. Sehr praktisch ist, dass man per Modul auch einen AGB auf diesem Deckel montieren könnte. Er bietet einen Eingang und zwei Ausgänge für G1/4" Anschlüsse.
Verarbeitung: Der Deckel selbst ist sehr gut verarbeitet und macht einen sehr guten Eindruck, einzig die Sockelplatte / Montageplatte ist durch den schlechten Lack relativ "hässlich".
Preis: 67,90 €
Technische Details:
Maße: 145×80×38mm
Gewinde: 3x G1/4"
Material: Acetal
Lieferumfang:
2x Montageplatte
2x Halter zur Montage in einem 5,25 Laufwerksschacht
16 x M4x16mm Schrauben
4x M4x10mm Schrauben
1x Verschlussschraube
Impressionen:
Kommen wir nun zum Testaufbau:
Dazu diente wie immer mein PC in dem folgende Kühler, Radiatoren etc. drin sind:
AGB -> jeweilige Pumpe + Deckel -> Phobya AM2 CPU Kühler -> Mips Northbridge Kühler -> Mips Spawa Kühler -> EK WB GTX260 Kühler -> Mips Southbridge Kühler -> Aquacomputer Durchflusssensor-> Aquacomputer Filter -> 1. Phobya 560-Radiator -> 2. Phobya 560-Radiator -> AGB
Zum auslesen der Messergebnisse des Durchflusssensors diente ein Aquaero in Version 3.07.
13/10er Schlauch kam während des Test zum Einsatz.
Testverfahren:
Jeder Deckel wurde einzeln auf einer Alphacool / Swiftech D5 montiert und anschließend für 5 Minuten im Kreislauf belassen, ehe das Testergebnis abgelesen wurde.
Damit der Dual-Deckel einen geeigneten Vergleich hatte wurde jeweils zwei der Single-Deckel in Reihe geschaltet.
Die Testergebnisse:
So dann wollen wir mal Kommen wir zu den Testergebnissen ;)
Anfangen möchte ich mit den Single-Deckel Ergebnissen, darunter fallen auch die Deckel mit integriertem AGB:
Wie man sieht unterscheiden sich die Single-Deckel kaum im Durchfluss, das Testfeld liegt sehr nahe beieinander.
Es fällt stark auf, dass der Alphacool-Deckel und der normale EK-Deckel, ähnliche Durchflusswerte haben, was wahrscheinlich an der fast gleichen Bauweise liegt. Der Koolance Aufsatz liegt minimal vor den anderen. Positiv fällt auf, dass auch die Deckel mit integriertem AGB fast den gleichen Durchfluss bieten wie die "normalen" Single-Deckel.
Im Dual-Deckel Test ist das Feld schon weiter gefächert:
Jeweils 2 Deckel liegen im Bereich um 170 und 160 Liter Durchfluss pro Stunde. Der Deckel der für einen Dual-Einsatz prädestiniert ist, der EK Dual-Deckel, führt mit 171 Litern pro Stunde. Gefolgt vom Testaufbau mit zwei Koolance Deckeln.
Zur Lautstärke lässt sich durchweg nur positives vermelden, alle Deckel sind relativ leise. Meiner Meinung nach fällt nur der Alphacool-Deckel aus der Reihe, da er ein wenig lauter ist als die Vergleichsmodelle.
Fazit: Wie auch schon bei den Deckel für die DDC-Pumpe sollte man auch bei den Deckeln für die Laing D5's die Deckel nach dem Aussehen und dem Kostenpunkt kaufen. Wenn einem lieber zwei einzelne Deckel zusagen kann man diese getrost nehmen, man muss nicht unbedingt den EK-WB Dual-Deckel nehmen. Die AGB-Deckel schlugen sich durchweg positiv und boten alle eine vernünftige Füllmenge. So ließ sich der Kreislauf sehr leicht befüllen.
Auch hier veröffentlicht: http://www.script-base.eu/reviews/laing-d5-deckel-single-mit-agb-dual-161
Anmerkung: Dieses User-Review ist rein durch mich als private Person enstanden. Sie stellt weder eine offizielle Aussage noch eine Empfehlung des Hardwareluxxes dar.
Schade das du kein bp top mit rein genommen hast ....
Wie gesagt zu Bitspower hab ich noch keinen Kontakt, zu denen müsst ich mal nen kontakt aufbauen, weil grundlegend bekomm ich die Deckel ja alle direkt über AT, da muss ich nicht mit jedem der Hersteller in Kontakt treten.
Die "Qualitätsprobleme" des EK-Single-Top rühren wahrscheinlich daher das dieses Top aus einer älteren Charge ist. EK hat seine Beschichtung wohl im Laufe des letzten Jahres überarbeitet. Aktuelle Tops werden die gleiche Qualität wie das DualTop oder das Top von Alphacool aufweisen. Da beide Tops vom mehr oder weniger gleichen Fließband fallen wäre alles andere auch unverständlich.
Aber sonst ein schöner Test. Nur die Fotos könnten besser sein.
Jo Bitspower hätte mich auch intressiert. Hatte damals mit dem Alphacool Top 100 Liter mehr als wie mit dem Top von BP.
Ansonsten sehr guter Test :wink:
schade dast du keinen vergleich gemacht hast dual deckel und in hintereinandergeschaltet hätt mich interesiert obs da unterschiede gibt
Hab ich doch?
Der einzige echte Dual-Deckel da ist der EK D5 Dual Top, der rest sind single tops die jeweils zu 2 gleichen Deckeln in Reihe geschaltet wurden.
also die 114 liter sind mit 2 pumpen hintereinander geschaltet
und die 170 lieter mir 2 pumpen im dual deckel ?
versteh ich das richtig ?
ach blödsin
114 liter sind 1 pumpe
und 170 sind die mit dual deckel oder halt hintereinandergeschaltet
sorry hab mich verlesen
den link den du mir geschickt hast da sind ja nur laing ddc und keine d5 getestet ?!:confused:
ich glaube ich bin verwirrt:fresse2:
Ja der Link den er gepostet hat sind für die DDCs ;) Das hier sind D5s im Test...
Bei dem Test zeigt sich auch wieder schön, das die D5 kein Stück stärker ist als die DDC-1Plus ;) Stärker als ne 1T sind sie im Dual-verbund schon...
also stimmt das so wie ich das geschrieben habe oben ?
ja von der stärke her wusste ich schon das sie ziemlich gleich stark sind aber wie ist es mit den vibrationen ist da die D5 leiser ?
Dadurch das man ne D5 z.b. auf 100 l/h runterregeln kann, alsu ca. Stufe 2 werden die Dinger jenachdem leiser als ne DDC...
der einzige vorteil der D5 is wohl der, dass die pumpe out of the box regelbar ist, ne gedrosselte DDC bekommt man auch leise, nur dass man zum regeln eben noch zusatzhardwäre benötigt
Joar, das ist auch das was mich an der D5 gereizt hat, ne DDC hat durchaus Leistung genug, nur ne D5 macht optisch einiges her und die Regelung ist sehr leicht :)
Nein, sorry, ich war verwirrt - habe da einfach was durcheinander gebracht. Aber was soll's. Eventuell kann man ja den Vergleich Dual-Laing vs. 2 Laing seriell in etwa gleichsetzen mit Dual-D5 vs. 2 D5 seriell, aber das kann ich leider nur vermuten.
Dual DDC und Dual D5 lassen sich zu 100% vergleichen die Tests, ist komplett selber Testaufbau gewesen.
@ Guapa5000
jo laut test sind die nahezu gleich gut vom durchfluss her
von der vibration laut meinen recherchen her ist die D5 etwas vibrationsärmer als die ddc
Teste die dinger mal mit 24 Volt ! Dann wirste einen unterschied feststellen.
Dann haste glaube auch noch die mips im kreislauf oder ?
Sent from my HTC Wildfire
Na die Pumpen sind bis zu einer Spannung von 24 Volt ausgelegt. Zumindestens die orginalen Laings. Bei den ganzen momentan auf dem Markt Verschnitten von Alphacool oder Koolance weiß ich das nicht.
Ob sich der Durchfluss hierdurch steigern lässt würde ich jetzt mal be jeinen. Den die Pumpe hat mehr Kraft als mit 12 Volt. Somit müsste sie in einem Kreislauf mit einem hohem Durchflusswiederstand auch einen größeren Durchfluss bringen.
Was ja bei deinen Mips der fall ist.
Ich kam damals mit 2x3 Laings DDC 1Plus auf meinem X38 Board mit Mips Kühler auch nicht über 200-210 l/h.
2 Spannungswandler, NB, SB, 2 Grafikarten, 2 Black Ice Extrem und 16/13 Schlauch , keine Winkel.
hattest du beim test mit den ddcs genau das gleiche setup? oder hast du jetzt nb und sb kühler noch dabei? Weil dann könnte man die tests ja schon wieder nicht mehr vergleichen.....
24Volt bei der D5 bringen so gut wie keine steigerung konnte ich auch schonmal in Tests sehen.
Kann schon einer mal was sagen, über den Deckel Bitspower D5 Mod Top V2 Extreme?
