L7S7A2 und AMD 2000+ ??
Lord of Lexis
hallo
Ich habe mir ein Mainboard L7S7A2 von Elitegroup zugelegt,
dazu einen CPU AMD 2000+,und 512MB DDR 333,
jetzt habe ich das ganze Installiert, jedoch zeigt mir das Board nur max.1600+ an, kann mir jemand sagen was ich da im Bios einstellen muß damit ich einen 2000+ habe??
auf dem Board ist auch ein Jumpersteckplatz dieser nennt sich FIDJP1,
kann es sein das ich evtl.da etwas um Jumpern muß.
Wenn ich bei CPU Frequency 133MHz einstelle zeigt er mir 1133MHz an
und wenn ich 166MHz einstelle zeigt er mir 1600+ an??
danke schon mal für jede Hilfe ;-)
der Lord
Der Jumper sollte auf 133 stehen, ich kann mir vorstellen, dass das BIOS die CPU nicht erkennt, und deswegen den Multiplikator nicht richtig wählt.
Dann würde ein BIOS-Update Abhilfe schaffen, oder du versuchst, den Multiplikator im BIOS manuell einzustellen (müsste 12,5 sein).
danke🙂
werde ich gleich mal probieren,
allerdings Bios Update draue ich mir nicht zu ;-(
mh....¿¿
mit 12,5 kann ich nix finden??
meinst Du bei CPU/DRam Clock Ratio?? da steht es im moment auf 1:1,
jedoch eine einstellung 12,5 gibt es da nicht?:heul:
Das heißt "CPU-Multiplikator" oder vielleicht auch "CPU/FSB Ratio" oder so ähnlich.
Muss als Auswahl auf jeden Fall irgendwas von 8 bis 15 oder so in 0,5er Schritten haben.
nix da :grrr:
habe mir jetzt das Bios downgeloadet,
muß ich da auf etwas spezielles achtgeben (oder machen) wenn ich ein Update mache??
alles klar 🙂
danke erst mal für deine hilfe,
werde jetzt mal loslegen und das update machen!
Ciao
der Lord:bigok:
