Hab eins der neueren Chieftec Midi Tower (HDD um 90° gedreht, keine Lüfterschächte vorne)
Als Netzteil werkelt ein Enermax Liberty 400W welches die Luft über dem CPU Kühler absaugt etc...
darunter wie gesagt die CPU. Ein Heatpipi-vollkuper Kühler mit einem Papst 92mm Silent Lüfter drauf.
In der rechten Seitentür ist ebenfalls ein 92mm Lüfter installiert.
Meine Frage nun: Soll der CPU Kuhler die Luft vom Kühlkörper absaugen oder frisch Luft draufblasen?
Frischluft wird ja vom seitlichen Lüfter angesaugt und ins Gehäuse gebracht. Der CPU Lüfter könnte diese Luft ansaugen und damit den Kühlkörper kühlen. Die warme Luft zieht vom Kühlkörper nach oben und wird vom NT nach draussen gebracht.
ODER
Der CPU Lüfter saugt die warme Luft des Kühlkörpers ab und schießt sie zur seitentür bekommt dort einen schwung vom seitlichen lüfter und wabert dann nach oben.
Also zurzeit sauft der Lüfter Frischluft - hatte ihn auch mal anders rum aber da war die Temp höher.
Will trotzdem mal hören was andere dazu sagen.
ODER
