[Kaufberatung] Lüfter upgrades
lam000
Hallo
Habe derzeit als cpu kühler den ekl alpenföhn k2 und finde die mitgelieferten 2 lüfter recht laut unter last
Meine frage kann ich die 2 lüfter ( einer vorne und einer in der mitte vom kühlblock) austauschen gegen 3 noctua nf s12a ( vorne mitte hinten der kühlerblock) und wären die mekrbar leiser?
Und reichen bei mir die pwm stecker und so?
Mainboard : ga z77x d3h
Netzteil : bequiet straight power e9 cm 480w
Du solltest – wenn – Noctua NF-F12er verwenden. Ich denke nicht, dass du einen großen Unterschied in der Lautstärke merken wirst.
Dein Board hat einen PWM-Fan-Header, d. h. du müsstest mit Adapter-Kabeln arbeiten, um alle 3 Lüfter anzuschließen.
Ich würde die Lüfter erst mal (auf ca. 1000 U/min max.) regeln und die Temperaturen prüfen. Alternativ im Bios die Lüfter auf "silent" stellen.
um die Lautstärke zu reduzieren würde ich dir auch erstmal empfehlen nur einen Lüfter zu verwenden, dies macht keinen so großen Unterschied bzw. ist es nicht relevant, solange du deine CPU nicht übertaktest. Weiterhin solltest du natürlich wie schon geschrieben, die Drehzahl begrenzen.
wie begrenz ich denn die drehzahl?
meine CPu ist aber übertaktet, es ist ne i7 3770k@4ghz
Ich nehme mal an, dass du ihn an den CPU Fan Steckplatz auf dem Mainboard angeschlossen hast? Dann kannst du das entweder über die Lüftersteuerung des BIOS machen oder einen von den beiliegenden 5 bzw. 7 V Adaptern von deinem CPU Kühler machen.
