Lösung Kühlung - CPU
firestoners
Profi
Hallo an alle,
bin immer noch ein Greenhorn und bin gerade am grübeln.
Habe aktuell den Großteil meiner Hardware zusammen.
- Fractal Torrent compact
- Msi mag z690 tomahawk wifi ddr4
- 4x Corsair Dominator ddr4 3600
- i7 13700kf
Mein aktuelles Problem liegt darin das mein cpu cooler zu groß ist. Wollte meinen alten dark Rock 4 pro verwenden. Leider passt der mit dem RAM garnicht.
Meint ihr ein 120mm Aio Kühler reicht für mein Setup ? Im case sind in der Front 2x 180mm Fans verbaut.
Wenn ja welche 120mm Aio würde das schaffen (Empfehlungen)
Würde mich sehr freuen über Antworten
Grüße
Warum nicht?
Einfach den vorderen 120er Lüffi ein bisschen nach oben?
Zeig mal ein Bild :-)
Warum nicht?
Laut bequiet:
RAM in the front: 40mm (46,8mm if fan is moved), RAM in the back: 46,8mm
DOMINATOR PLATINUM RGB = 56mm
Haut leider alles nicht hin.
Okay der blöde RAM ist höher als 46mm.
Das erklärt es. :wut:
Bei DDR4 kam man mit 46mm immer hin, daher mein Unglaube.
Würde halt ungern den Ram tauschen.
Würdest du eher auf einen Luftkühler gehen oder Aio?
Obwohl ich Tausch einfach meinen Ram.
Welchen ram könnt ihr mir empfehlen? 64gb
Mit Bling Bling (also RGB, das eh zum Teil vom Kühler dann verdeckt wird) oder ohne?
Wofür brauchst du 64gb? Warum reichen 32gb nicht?
Und LPX sind solide. Funktionieren.
Alternativ Lüfter vorne weglassen und CPU etwas optimieren. Man kann auch einen Lüfter hinten montieren (hatte das bei meinem DRP4), allerdings geht das nicht mit dem vorderen Lüfter, weil der so'n komischen RAM hat. Hatte das damals mit'm NF-12 gemacht.
