KVM Switch = Leistungsverlust
hä?
was für ne leistung? da wird nur gesteuert, welcher pc die tasta/maus eingaben bekommt und von welchem die schirmausgabe kommt.
gruß
hostile
Ja also ich wollte 2PC's über ein Moni steuern und es hätte ja sein können das die Graka Leistung oder so sich verringern kann...
Ciao
Max
Die Graka kriegt garnicht mit, dass da ein Switch dran hängt. Es kann höchstens die maximal mögliche Auflösung verringert werden, weil der Switch die nicht weiterleiten kann.
Die handelsüblichen KVM´s kommen eigentlich ganz gut mit Linux klar, wichtig ist die Auflösung die über den Switch geschaltet werden kann. ..;)
und die ist bei dem Teil
unterstützt Auflösungen bis 2048x1536 (400 MHz Bandbreite)
Hab noch vollanaloge alte Switches hier stehen. Da bekommt das Bild auf dem Monitor dahinter schatten. Nicht so prall...
Die Leistung sollte nicht beeinträchtigt werden aber was passieren kann ist das die Zahl der Anschläge/s drastisch reduziert wird.
Einfach mal testen, z.B. ein Buchstabe genau 10 Sek. drücken ohne Switch dann mit Switch. Wahrscheinlich hast du ohne Switch viel mehr Buchstaben. Es gibt da aber auch grosse Unterschiede je nach Switch.
na als ob das so viel ausmacht im praxiseinsatz? :D
Das einzige was meines Wissens nach Flöten geht ist die Maus-Performance. Also Befehle werden träger übertragen als man es sonst gewohnt ist. Die Reaktionszeit verlängert sich.
Das kann extrem nervig sein, wenn man Spiele wie Counterstrike oder Q*ake zockt, denn da kommt es ja auf Genauigkeit an.
Im normalen Office-Betrieb kann man die Dinger aber sorgenfrei benutzen!
Gruss waschbaer
Wenn du nen CRT hast, worst dus wahrscheinliche am Bild merken. Wird leicht unscharf bei günstigen Switches (hab keine teuren getestet ;)).
Aber bei nem TFT ists egal. Ich komm gut damit klar.
