Kuriouses WLan Problem mit BenQ Joybook...
Frannie
Amelgering
Hallo Forum.
Ich versuche jetzt seit 1 Woche folgendes Problem zu lösen und bin mit meinem Latein am Ende...
Ein BenQ Joybook der älteren Generation, welcher sich im 1.Stock des Hauses befindet, soll mit dem Router, welcher sich im 2.Stock des Hauses befindet (direkte Luftlinie ca. 2Meter vom BenQ zum Router) mit dem Internet verbunden werden.
mit der Standard Wlan Karte ist das Signal zu schwach. Nun habe ich einen USB Stick versucht... Ergebnis: zwischen 50 und 70% Signalstärke...
Eine Verbinung mit gültiger IP wird komischerweise trotzdem nur aufgebaut, wenn ich mich im 1. Stock von dem Zimmer, in welchem der Laptop steht, rausbewege...
Das komisch ist, dass es mit einem anderen Notebook wunderbar funktioniert im GANZEM 1. Stock. Dieser hat durchwegs weniger Empfang, allerdings bekommt er eine gültige IP zugewiesen und kommt ins Netz, auch in dem Zimmer, in welchem der Joybook nicht funktioniert :(
Sobald ich mit dem Joybook in die Nähe des Routers komme verbindet dieser.
Gehe ich dann mit dem Laptop wieder nach unten, so bleibt die Verbindung bestehen und das Internet geht...
Ich hab sogar schon sämtliche Windows Updates installiert, um ein Problem seitens XP auszuschließen.
Hat irgendwer noch eine Idee, was hier falsch laufen könnte?
Vielen Dank!!
Frannie
Probier mal dir mit Joybook selbst eine IP zuzuweisen (also manuell). Am besten die, die mit dem anderen Book funktioniert hat.
SO
Es gibt Neuigkeiten....
Es funktionier mit den Joybook nun auch in dem Zimmer... Allerdings nur, wenn ich ihn vom Schreibtisch weghebe und dann 10 cm vom weg gehe...
Mit dem anderen Notebook funktioniert es auch auf dem Schreibtisch... Woran bitte kann das liegen?? Die Wellen werden ja anscheinend nicht blockiert! Auch der Wlan Stick zeigt auf dem Schreibtisch die gleiche Signalstärke an, wie 10cm daneben, nur da geht das Wlan dann ...
Bitte dirngend um Hilfe!!
Sollte ich noch einen anderen Stick versuchen?
Vielleicht einen mit stärkerem Empfang?!
Was wäre denn zu empfehlen?
Vielen Dank,
Frannie
