Morpheus2200
Semiprofi
Hi Leute,
ich habe ein schlimmes und merkwürdiges Problem.
Heute ist mir nach nur einem Tag die zweite Grafikkarte innerhalb weniger Wochen kaputt gegangen.
Zuerst hatte ich seit letztem Sommer eine GTX 285 im Betrieb. Und zwar im Sys 2 in meiner Signatur. Erst seit letztem Herbst war die GTX 285 dann im Sys 1 aus der Signatur.
Vor einigen Wochen häuften sich Probleme, die meist so aussahen:
PC startete mitten beim Gamen oder auch im Desktop-Betrieb einfach ganz plötzlich neu.
Also ohne Runterfahren, einfach als wäre kurz der Strom weg gewesen. Habe alles mögliche probiert, kein OC mehr, alle Einstellungen auf "default", hatte lange Zeit den RAM oder das MoBo im Verdacht.
Es wurde nach und nach schlimmer. Irgendwann wurde ab und zu der Bildschirm einfach plötzlich schwarz und der PC war eingefroren (was ich am Display meiner G15 ablesen konnte). Dann konnte ich oft nicht wieder starten, sondern bekam irgendwelche Beeps und das Bild blieb schwarz.
Hab dann meist viel am RAM rumgesteckt, alles mal rein und raus, u. a. auch die Grafikkarte. Irgendwie ging es am nächsten Morgen immer wieder.
Dann vor ca. zwei Wochen wieder ein Absturz. Nach einem Neustart blieb der PC ungefähr 5 Minuten an und dann wieder schwarzer Bildschirm/Freeze. Das konnte ich reproduzieren, ein normaler Betrieb mit der GTX 285 war nicht mehr möglich. Die GTX 285 im Sys 2 ergab exakt dieselbe Problematik. Am restlichen System konnte es also nicht liegen.
Dazu kam, dass die Karte einen merkwürdigen chemischen Geruch von sich gab. Ganz offensichtlich war sie hinüber.
--------------CUT---------------
Zum Glück hatte ich hier noch eine uralte GF 6200 LE liegen, passiv und ohne extra Strom-Anschluss, mit der ich Sys 1 und 2 problemlos nutzen konnte.
Heute dann habe ich mein Glück mit einer GF 9800 GT versucht.
Die erste Tageshälte alles wunderbar.
Dann am Nachmittag ein Absturz aus "Elite Force 2" mit Sound-Endlosschleife, ihr kennt das. Okay, ein Absturz bei einem alten Game im Kompatibilitätsmodus ist kein großes Wunder, wenn auch nicht schön.
Dann am frühen Abend: Bildschirm plötzlich schwarz, PC regt sich nicht mehr.
Neustart, es geht erstmal wieder normal.
Dann vor zwei Stunden: Wieder Bildschirm schwarz, wieder PC eingefroren.
Ich versuche einen Neustart, bekomme aber noch vor dem ersten Bild im POST einen Beep, es kommt kein Bild, PC ist an, aber ein Bild kommt nicht, hochfahren tut er auch nicht. Offenbar 9800 GT tot.
Gut, dass ich ein Zweitsystem zum Probieren habe, also dort die 9800 GT eingebaut, dasselbe. Bild bleibt schwarz, Beep, PC "atmet aber bewegt sich nicht", bleibt noch im POST ohne Bild stecken.
Die alte 6200 LE an Sys 1 und Sys 2 versucht: GEHT. Sofort.
------------------CUT-------------------------
Ich glaube, ich drehe durch.
Aber ich habe eine Theorie:
Ich habe ja das Cougar CM700 W letzten Juli vom Luxx geschenkt bekommen als eines der Member of the Month.
Ich glaube mittlerweile, dass das Netzteil die beiden Grafikkarten geschrottet hat.
Wie komme ich drauf?
a) Mit dem Seasonic 400 Watt aus dem Sys 2 gab es nie Probleme mit der GTX 285.
Erst im Sys 1 und mit dem Strom vom Cougar 700 Watt geht die GTX Monate später langsam aber sicher den Bach runter.
Vielleicht ist es nur den guten verbauten Komponenten zu verdanken, dass sie es so lange überlebt hat.
b) Nach einem Tag in Sys 1 am Cougar 700 Watt gibt die GF 9800 GT, die die erste Tageshälfte ohne irgendwelche Probleme lief, den Geist auf.
Eventuell war sie einfach nicht so widerstandsfähig gegenüber dem, was das Cougar-Netzteil ihr Schlechtes lieferte (was auch immer es ist).
c) Seit zwei Wochen habe ich zwischen der GTX 285 und der 9800 GT
die alte 6200 LE in Sys 1 und Sys 2 (im Wechsel) im Einsatz: KEINE PROBLEME, KEIN ABSTURZ!
Genau die 6200 LE benötigt keinen zusätzlichen Strom vom Netzteil, konnte also deshalb auch keinen Schaden durch das Cougar 700 Watt nehmen.
Die GTX 285 dagegen war mit 2 x 6-Pin ans Cougar angeschlossen, die 9800 GT mit 1 x 6-Pin.
Die Frage ist jetzt: Wie kann ich rausbekommen, ob es wirklich das Cougar-Netzteil ist, dass die Grafikkarten in den Tod treibt?
Wie kann ich zum Beispiel eine Über- oder Unterspannung messen? Glaubt ihr, es lohnt sich, dass ich mir ein Messgerät besorge, welches ich mal an die Netzteil-Kabel halte?
Kann ich dann eine Messungenauigkeit bzw. eine tolerierbare Schwankung des Netzteils überhaupt von einem richtigen Problem unterscheiden?
Das Cougar CM700 W hat (sollte haben):
"zwei (virtuelle) 12 V-Schienen mit je 30 A".
Also was müsste da an einem 6-Pin-Stecker rauskommen? 30 A?
Auf jeden Fall wäre es geradezu idiotisch, bald auch noch eine dritte Grafikkarte an das Cougar zu hängen und zu warten, dass sie ebenfalls abraucht. Nur um dann zu wissen, dass es garantiert das Netzteil ist.
Und wenn ich das Netzteil tatsächlich als den Bösewicht identifizieren kann, was mache ich dann?
Habe das Netzteil ja quasi nur von Cougar gesponsert bekommen, einen Garantieanspruch räumen die mir doch bestimmt nicht ein oder wie seht ihr das?
Und dann sind immer noch weit über 300 € für zwei Grafikkarten verloren.
Ich bin grad ziemlich...fertig irgendwie.
Na ja, nun sagt erstmal bitte, was ihr von meiner Geschichte haltet!
Danke!
Philibilli
Danke!
Philibilli
