Konstruktion zum Wasserablass
boxleitnerb
Da ich demnächst an meiner Wakü bastle, möchte ich gleich auch eine Möglichkeit, komfortabel Wasser abzulassen, einbauen.
Bisher habe ich immer an einer leichtzugänglichen Stelle an einem Schraubverschluss aufgetrennt, was natürlich eine (begrenzte) Sauerei gab. Dann in ein Ende gepustet, damit das Wasser auf der anderen Seite rauskommt und z.B. in eine Schüssel fließen kann.
Erste Idee wäre ein T-Ventil, aber das ist bei Aquatuning recht teuer und ich kann nicht mehr reinpusten, d.h. ein Rest wird unterhalb des Ventils noch bleiben (ist jetzt die Frage, ob das so schlimm ist).
Andere Idee: Längeres Schlauchstück an einer einfach zugänglichen Stelle mit Schnellkupplung, so dass ich diese über einer Schüssel statt im Gehäuse öffnen kann. Hier ist die Frage, ob man nur was zum Aufstecken nimmt oder etwas mit Innengewinde, z.B. eine Phobya Schnellkupplung, an die sich dann an beiden Seiten noch normale G1/4 Anschlüsse schrauben lassen. Würde das meinen Durchfluss sehr behindern?
Zum Wasser ablassen müssten die Schläuche dann natürlich auch abgemacht werden, die Kupplung ist ja dicht, wenn sie offen ist.
Gibts noch eine bessere Lösung? Wie würdet ihr es machen?
Benutze Tygon 11/8 Schlauch.
Also so?
K=Kupplung
...===K===K===...
und getrennt dann so?
...===K K===K K===...
Das Problem ist hierbei doch, dass die Kupplungen dicht sind, wenn man sie trennt. D.h. ich müsste den Schlauch so oder so abmachen, oder? Außerdem steht z.B. bei den Phobya Kupplungen, dass diese nicht für Luftdruck geeignet sind, sondern nur für Wasserdruck bis ca. 6bar.
Du müsstest auch einen gegenstück dranstecken wo du das Wasser ablässt. Wo ist das Problem du willst ja in der Wakü Wasser haben und nicht Druckluft.
Achso, jetzt weiß ich was du meinst. Eine Kupplung, trennen und dann das jeweilige Gegenstück dran. Hab zu kompliziert gedacht :)
Hm, 20 Euro für die zwei Kupplungen, alter Latz.
Ich habe ein T-Stück unten am Boden, von dem ein Dreiwegehahn mit einem Stück Schlauch, der in ein Auffanggefäß gesteckt wird, abgeht. Zum Wasserablassen drehe ich den Dreiwegehahn auf und ziehe den Schlauch vom höchstgelegenen Anschluss ab (bei mir der CPU-Kühler). Dann läuft alles sauber ab.
Hm, was bringt das, wenn du den Schlauch abziehst? Reicht der Umgebungsdruck allein schon aus, um alles restliche Wasser rauszudrücken?
Was ist das, und wo hast du es her? :)
Ein T-Stück?
Problem bei mir ist, durch meinen Aufbau (Radi unten) und weil es so eng wegen Netzteil und Pumpe ist, hab ich da wenig Platz und müsste ein Ventil o.ä. weiter oben im Kreislauf anbringen.
schonmal was von luft geben gehört? das wasser läuft nicht ab wenn du keine luft gibs. es bleibt drin stehen bzw läuft nur sehr schlecht ab...
ich hab das ähnlich t stück unten an der saugseite der pumpe.. die höchste stelle bei mir is der agb .. der hat ein schraubgewinde oben drauf das ich aufschraube..(luft geben)
dann mach ich das tstück auf und lasse sauber alles in ein behälter ablaufen.. system komplett entleert auch radi..
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:52 ----------
Ein T-Stück?
Tstück is eine Leitung mit 3 abgängen.. eine ganz normale verbindung von komponent x zu y und dann ein ventil am 3 ten abgang zb
- 2. wenn ventil weiter oben ist läuft das system nicht komplett leer.. radi und pumpe wären weiterhin mit wasser gefüllt. (unsinnig)
Habs auf dem Bild bloß nicht so genau erkannt :)
Luft geben, den Ausdruck hab ich jetzt noch nicht gehört.
mach mal ein versuch .. ein geschlossenen behälter entleeren.. und dann einen geöffneten .. der unterschied is sofort erkennbar ;)
so wie supercopa das jetzt aht werde ich es auch machen, momentan muss ich das wasser über den agb ablassen, das doch etwas nervig auf dauer. Die konstruktion von supercopa kostet nicht viel und ist wirkungsvoll
Könnte ich eigentlich auch versuchen. So am Radi müsste ich das meiste rauskriegen.
@supercoopa: Was hast du für ne Pumpe und wo sitzt die? Ich hab grad das Problem, dass ich schlichtweg keinen Platz habe für T-Stück+Ventil. Auch TJ07, wenn ich das richtig erkannt habe.
Triple Radi
Pumpe NT
Anschlüsse sind links neben der Pumpe (Aquastream).
So haben wir doch früher unser Dosenbier getrunken. Oben und unten mit einem Dorn ein Loch gestochen und dann musste man alles auf einmal trinken, weil die Dose sofort auslief.. :d
@supercopa:
Sehr elegante Lösung, welchen Hahn hast Du dafür verwendet?
Hab ne Laing und ja das ist auch der Hahn ;)
Pumpe sitzt in der Mitte im unteren Stockwerk :fresse:
Das ist der gleiche.
Ich habe das übrigens in etwa auch so wie supercopa. Der Kugelhahn ist mit diesem Verteiler an den Durchflusssensor angeschlossen. Auch ganz praktisch, weil der Verteiler drehbar ist. In dem Aufbau habe ich auch keine Behinderung des Durchflusses.
Ich habs auch gelöst wie Supercopa:
zwischen Pumpe und Radi hängt ein T-Stück und ein Kugelhahn, oben im Deckel befindet sich ein Fillport.
Zum Ablassen öffne ich unten den Kugelhahn & oben den Fillport. 2/3 des Wassers läuft von alleine ab, den Rest bekomm ich raus in dem ich oben einfach kräftig in den Fillport puste.
Bilder dazu gibts im Worklog ("Black Dragon" in der Signatur anklicken).
Hadan
Eine frühere Lösung von mir zu dem Problem (geht, wenn der Radiator die tiefste Stelle ist):
ich seh leider in der firma keine bilder aber ich glaub die lösung die ich hab wird hier eh schon diskutiert.
Meine Laing hat im plecideckel 2 ansaugöffnungen, die vordere neben dem ausgang verwende ich nicht. An der hängt ein stück schlauch mit absperrhahn und bildverschraubung (sicher ist sicher).
Muß abgelassen werden, kommt die blindschraube runter, und ich häng ein stück schlauch zum auffanggefäß drann öffne den kugelhahn und mach im case den schrauben am AGB auf damit luft nachkann.
Werde bald auf den xres deckel von EK umbauen (mit integriertem agb) da werde ich dann wohl ein T-Stück an einer tiefen Stelle im Kreislauf reinhängen und dort den ablassschlauch drannhängen
