DaReal
Habe da malwieder ein problem ...
Ich habe eine externe USB HDD (Verbatim 500GB 2,5"), welche ein komisches Verhalten aufweist.
Beim kopieren von großen Dateien zählt er erstmal die Restminuten munter runter und es läuft alles wunderbar. Nach einiger Zeit bleibt auf einmal das ganze System "kleben", es geht kaum noch was ... das ist mehrere Sekunden bzw. gar bis zu ner halben Minute. Dabei schnellst die zeit dann auch auf >10 Minuten an.
Mit HD Tune habe ich das mal beobachtet ... währen nach dem Start der Transfer auf die HDD mit ~1 MB/s von statten geht (schon komisch) läuft das System noch wunderbar. Wenn der Transfer dann auf ~30 MB/s steigt dann fängt das "kleben" an ... nachdem es dann aufhört zu hängen und normal weiterläuft sinkt der Transfer auf ~2-5 MB/s wieder ab ...
Kann mir jemand das Verhalten erklären? Oder ist die HDD einfach kaputt? Mit ner anderen habe ich das noch nicht beobachtet. Auch der Anschluss über zwei Ports wegen mehr Strom bringt keine Besserung.
Edit:
So, an nem dritten PC läuft das Ganze jetzt komischerweise durch ... zwar nur mit ~20 MB/s (alter Chipsatz) aber ohne Probleme.
Wird als an meiner Windows-Installation liegen denke ich mal. Oder doch am Board?
Asus P5Q-E @ Intel Q9450 @ 4x 3.2 GHz
Edit:
