Kingston KHX1600C10D3B1/8GB CL10 einstellen
Herrbaert
Hallo Leute,
ich besitze den Kingston KHX1600C10D3B1 8GB DDR3 Ram Riegel. Leider läuft der standartmäßig nur auf 1333Mhz mit den Timings 9-9-9-24. Auf der Kingston Seiten (HIER) steht das der mit den Timings CL10, also 10-10-10-? läuft. Welches Timing soll ich für das Fragezeichen einstellen? Leider wird dazu nichts auf der Kingston Seite erwähnt.
Vielen Dank! :)
Versuch es mit 10-10-10-(24/27/28).
Habe einen AMD FX 8150 Prozessor, macht es auch Sinn auf 1866Mhz zu übertakten und wenn ja, welche Timings soll ich dann nehmen? Muss hier dann auch zwingend die Spannung erhöht werden?
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die Module noch sonderlich viel Übertaktungspotenzial mitbringen, wenn sie bei DDR3-1600 schon CL10-10-10 benötigen. Du kannst dich natürlich trotzdem mal daran versuchen, aber vermutlich wirst du dann auch an der Vdimm drehen müssen.
Timings zum Testen
11-11-11-28
10-11-11-28
10-11-10-28
10-10-10-28
9-11-10-28
9-10-10-28
9-10-9-28
Versuch es mit 1.50V bis 1.60V.
Die CL10 Timings des Herstellers gelten bei 1600Mhz und einer Spannung von 1,5V. Ist es dann nicht auch möglich bei einer Taktrate von 1866Mhz mit einer Spannung von 1,65V die Timings 9-9-9-24 einzustellen?
