Moinsen,
ch hab mich nun entschlossen auch noch NB/SB und Spawas mit Wakü zu bestücken weil die ziemlich heiss wurden bei OC.
(Meinen Rechner seht ihr ja unten in der SIG)
Nachdem ich alle Kühler aufgebaut und den ersten Testlauf ausgeführt habe, lief zwar Strom durch alle Komponenten aber es kam kein Bild. Habe dann erstmal alle Komponenten der Reihenfolge nach entfernt und bin beim Ram als Fehlerquelle hängen geblieben.
Folgendes Kit habe ich derzeit:
Kingston HyperX KHX16000D3ULT1K3/6GX
Vor dem Umbau liefen die Rams, jedoch ist mir bereits da schon aufgefallen, dass sie nicht auf 2000 stabil laufen wollen (obwohl das mit 8-8-8 laut Hersteller bei 1,65v angegeben ist). Hinzu kommt, dass ich mehrmals im Bios unter den SPD Settings N/A vorgefunden habe (nicht immer, aber oft). Die Timings habe ich dann auf 9-9-9-24-1 gestellt und die Spannung auf 1,6. Liefen soweit auch gut (BIOS F7C) auf 1600.
Nach dem Umbau jetzt bekomme ich einen Riegel nicht mehr zu laufen, habe ihn einzeln, im dual und im triple versucht (einzeln in beiden slots, 1 bzw 3). Scheint wohl defekt zu sein... Die anderen beiden Riegel laufen normal im Dual oder auch einzeln. Selbst nach einem Bios Update auf F8b hat sich daran nichts geändert und auch die Spannungen / Timings habe ich verändert ohne Erfolg.
Die beiden Riegel laufen momentan mit 1,6v aber auch hier habe ich unter den SPD das mir unverständliche N/A bei mehreren Timings in Slot1 vorgefunden.
Sind diese Rams evt. nicht kompatibel oder mache ich irgendetwas falsch? Ich werde nochmal versuchen die beiden momentan eingesetzten Riegel auf 2000 zu kriegen.
Cmos reset hab ich direkt nach Umbau gemacht bevor ich den Rechner das erste mal wieder eingeschaltet habe. Beim Biosupdate natürlich auch inkl. load defaults for und nach dem Update.
Alles andere scheint soweit gut zu laufen.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
