Keyboard is locked out - checksum error
cHiLLa_1337
Moin,
Hab heute bei mir im Rechner das MainBoard getauscht da das alte einen Defekt hatte, (ständige bluescreens) habe das neue so verkabelt wie es im Handbuch beschrieben war..
Nun kommt jedoch bei jedem Booten, "Keyboard is locked out" - "checksum error - loading defaults" .. selbst wenn keinerlei Tastatur eingesteckt ist, kommt diese meldung auch wenn der CMOS gerade "gecleart" wurde..
Um den Keyboard Lock einzuschalten, müssten 2 Pins überbrückt sein, ohne ist er Aus, und es steckt nichts auf dem Panel..
Was ich schon probiert habe
1. alle Jumper kontrolliert, die Verkabelung des Panels kontroliert (alles abgemacht bis auf Power SW und Reset SW) - auch komplett ohne probiert und mit nem Flachen schraubenzieher gestartet..
2. CMOS Reset (Netzteil aus, und nochmals Power Button betätigt das kein Restrom vorhanden ist) über Jumper.
3. "Komplettes" CMOS Reset, also Batterie Entfernt, Netzteil vom Netz gerennt, und Jumper überbrückt etc..
4. die BIOS Batterie getauscht, gegen eine Neue, und auch eine "alte" die zu 100%tiger Sicherheit funktioniert... (natürlich danach jeweils nochmal mit kompletten CMOS Reset versucht es ans laufen zu bringen ohne erfolg.)
Jedoch hat bisher keiner dieser Methoden mich weiter gebracht, ich komme einfach nicht ins Bios (es steckt auch kein Kabel auf dem Panel / Pins die fürs "Keyboard Lock" zuständig sind.. habe alles abgezogen bis auf Power und Reset) .. veleicht sollte ich noch dazu sagen das es sich dabei um eine USB Tastatur handelt, sollte ich es veleicht mal mit ner PS2 Versuchen? ..
Habe das Netz schon dazu durchforstet aber keinerlei lösung gefunden die auf meine Situation passt .. hoffe von euch hat noch jemand einen nützlichen tipp oder eine lösung parat da ich so langsam mit meinem latein am ende bin.
MfG
cHiLLa
Schließe mich hier mal an. Hatte was Ähnliches am WE beim PC von nem Freund. Da kam das immer nachdem man was im BIOS umgestellt hat. Egal was. Nach einem Reset wars aber wieder weg.
Das Board ist ein NF4ST-A9 (S939, nForce4) von Biostar.
Wäre eine Möglichkeit.
Allerdings erstmal im BIOS alles, was irgendwie auf USB-Unterstützung deutet, auf "enabled" stellen.
Wenn das auch nichts hilft, evtl. mal die beiden Pins, die für den Keyboard Lock jetzt nicht gebrückt sind, per Jumper brücken und probieren, was passiert?
habe es nach endlosen versuchen geschafft zum laufen zu bringen, indem ich die Jumper für/von "USB+5V" von "Default" umgesetzt habe danach funktionierte das Keyboard wieder einwandfrei, nur komisch das dies beim gleichen board nicht benötigt wurde..
MfG
cHiLLa
