Kerntemperatur oder CPU-Temperatur?
mendoza
Hallo Leute,
hab bei meinem Prozesser (ausgelesen mit Everest Ultimate Edition) 3 Temperatur Werte (Kern 1, Kern 2 und CPU). Ich hab einen C2D E7200 auf 3,7Ghz getaktet (bei rund 1,2 VCore) und muss feststellen, dass bei Belastungstests (Orthos bzw. Prime95) die Kerntemps auf 57°C steigen, ABER die CPU - Temp auf etwa 69°C. Wo liegen die Sensoren (hab ein ASUS P5B) bzw. auf welche Temps sollte ich mich eurer Meinung nach konzentrieren?
Vielen Dank!
Die Kerntemperaturen sollten höher sein als die CPU Temp, benutze mal Core Temp zum Auslesen.
Wenn der Prozessor zu warm wird throttelt er zuerst, und dann geht Deine Kiste aus.
Dieses Verhalten solltest Du im Auge behalten.
Core Temp zeigt ja nur die Kerntemperaturen an (gleiche Werte wie bei Everest). Es ist eben ziehmlich komisch, dass die CPU-Temperatur über den Kerntemperaturen liegt. Möglicherweise handelt es sich nur um einen Auslesefehler. Nur worauf sollte ich nun ein Auge haben (Kern-, oder CPU Temp.)
Denke auch dass es ein Aulesefehler ist, denn die Kerne werden natürlich am Wärmsten.
Achte deshalb auf die Kerntemperaturen.
