keine inet verbindung möglich
marques
Urgestein
Westerwald
Hi
habe folgendes problem:
habe mein zimmer neu eingerichtet und dann direkt alle kabel neu verlegt. jetzt hab ich das vom router-kommende cat7 kabel mit nem stück des gleichen kabel verlängert, indem ich jede gleiche ader mit einer klemme verbunden habe. am ende des kabels habe ich die gleiche netzwerkdose wie vorher in der gleichen belegung angeschlossen und jetzt kommt das eigentliche problem.
der pc versucht eine ip zu beziehen, was vorher auch immer geklappt hat, aber schafft es nicht. wenn ich die adern falsch verbunden haette, würde der pc dann ueberhaupt eine verbindung bekommen?
jmd ne idee wodran es liegen kann?
gruß
Schon mal das geklipste Kabel überprüft?
Ich hab keine Ahnung..würde aber mal spekulieren, dass mit einer Ader was nicht stimmt!
Sprich verbindung bekommen Ja, aber was damit anfangen können nein, weil eben die eine Ader fehlt
hm...
also kabel hab ich genug getestet...
verstehe einfach nicht wieso der keine ip bezieht. werde es mal mit einer festen probieren...
trotzdem jmd eine idee ?
