kein XMP nach Netzteiltausch
DeMixx
ich hänge an einem kleinen Problem, mit dem ich nicht weiterkomme.
In einem System steckt neben einem ASUS-Board ein Ryzen 7 sowie 2x8GB G.Skill DDR4-3200 Speicher. Das System lief bislang völlig störungsfrei. Im BIOS war D.O.C.P (das Asus'sche XMP) aktiviert, der RAM lief mit 3200 MHz.
Jetzt habe ich das Netzteil getauscht, seither bootet der Rechner nur noch, wenn das RAM-Timing im BIOS auf Auto steht. Das RAM läuft dann mit 2133 MHz. Aktiviere ich XMP bleibt der Rechner beim POST hängen, ich kann nur noch mit F1 ins (fail-safe) BIOS. Auch wenn ich XMP aus lasse und manuell das Timing ändere startet der Rechner nicht. Es geht selbst dann nicht, wenn ich das DRAM auf 2133 MHz konfiguriere. Es muss auf "Auto" stehen, damit der Rechner startet.
Hat irgendjemand eine Idee, was da passiert sein könnte?
Gruß,
D.
Da bis jetzt keiner geantwortet hat, stelle ich mal eine Vermutung in den Raum.
Du hast die Hauptplatine wohl ungeerdet irgendwo berührt, dadurch eine Fehler im Bios provoziert.
Ich würde daher das Bios zurücksetzen und erneut versuchen, wenn eine neuere Bios-Version verfügbar ist solltest du sie aufspielen.
oder setz den Speicher mal runter 3000 oder tiefer. Ich habe auch das Problem, liegt wohl am Speicher.
