Kein Bild! Was mache ich falsch?
xd
Bin mit den Nerven am Ende, folgendes Problem:
Mein potenzielles Setup:
MB - Asus P5B Deluxe
CPU - Intel Core 2 Duo E8400 @ 3,00 GHz
Graka - Sapphire Radeon HD 5770
RAM - 4x 1GB GeiL DDR2 @ 800 MHz
HDD - Seagate Barracuda 7200.11 @ 1,5 TB
- das ganze wassergekühlt
Zur Fehleranalyse verwendete Hardware:
MB - Asus P5N-D
CPU - Intel Core 2 Duo E6600 @ 2,4 GHz
Graka - MSI NX8800GTS
RAM - 2x 2GB Samsung DDR2 @ 800 MHz
Als ich das System zusammengeschraubt hatte und den Pc zum ersten Mal starten wollte, drehten sich alle Lüfter, die HDD lief etc. aber der Speaker gab keinen Pieps von sich und der Bildschirm lieferte nur die Meldung: Kein Signal.
Man muss dazu sagen, dass ein paar Tage zuvor, als ich das ganze schon mal in Angriff nahm, die WaKü nicht dicht war und vor allem meine Grafikkarte überschwemmte.
Also habe ich:
- den Slot der Graka gewechselt - Gleiches Problem
- die Graka getauscht - Gleiches Problem
- alle Kabel kontrolliert - Gleiches Problem
- 3 RAM-Riegel ausgebaut - Gleiches Problem
- Ram ausgetauscht - Gleiches Problem
- die Verschraubung des CPU-Kühlers gelockert - Gleiches Problem
- ich glaube sogar noch ohne Erfolg die CPU getauscht
Da alles nichts helfen wollte, baute ich das komplette System wieder auseinander, legte das Mainboard vor mich auf den Tisch und beschloss jetzt ganz langsam und gründlich vorzugehen um den Fehler zu finden. Anstatt der Wasserkühlung installierte ich wieder die Luftkühlung und baute das MB nicht in's Gehäuse ein sondern beließ es beim Tischrechner.
Dann habe ich:
- CPU und Speaker angeschlossen und gestartet - Speakersignal: 1x lang, 2x kurz
- CPU, Speaker, Graka angeschlossen - Speakersignal: 1x lang, 2x kurz ; Bildschirmsignal: Kein Signal
- CPU, Speaker, Graka, RAM angeschlossen - Speakersignal: Kein Signal ; Bildschirmsignal: Kein Signal
- CPU, Speaker, RAM angeschlossen - Speakersignal: Kein Signal
Dann habe ich angefangen zu tauschen: die Graka, die/den RAM-Riegel, die CPU, jedoch zeigte der Bildschirm immer nur an: Kein Signal und der Speaker piepste nur wenn kein RAM installiert war.
Also habe ich das Board getauscht:
Auch diesmal zeigte der Bildschirm bloß: Kein Signal und auch diesmal piepste der Speaker 1x lang und 2x kurz wenn kein RAM installiert war. Aber er piepste auch wenn der/die Riegel angeschlossen waren, dann jedoch: 1x lang, 3x kurz, 1x kurz ; dabei war es völlig egal welcher RAM, welche CPU und/oder welche Graka am Board hing.
...um 5 Uhr morgens gab ich entnervt auf.
Dann, heute morgen, versuchte ich das System erneut zu starten: Oh Wunder, immer noch alles beim alten. Dies war der Zeitpunkt, wo ich ursprünglich hier posten wollte, doch dann entschied ich mich noch ein einziges Mal die CPU zu tauschen, denn für mich war bis dato klar: das Board und/oder die CPU müssen Schrott sein.
Und dann das Unfassbare: E6600 rein und es lief! :banana: (Seit da an frage ich mich, ob ich zuvor wirklich beide CPU auf beiden Boards getestet hatte, sicher bin ich mir jetzt nicht mehr, für so blöd es nicht getan zu haben halte ich mich aber eigentlich auch nicht.)
Ich brach in Freudentaumel aus, zog los, kaufte GW2, kam wieder nach Hause und startete (das System immer noch als Tischrechner) die Windows-Installation. Alles lief glatt bis 99% der Daten kopiert waren. Dann kam die Meldung, eine bestimmte Datei konnte nicht richtig kopiert werden. Ich nahm die Option wahr, das Kopieren dieser Datei zu wiederholen und der Rechner startete bei 93% von Neuem. Doch dann, nach kurzer Zeit: schwarzer Bildschirm. Ich wartete ca. 1/2h, doch nichts geschah. Als ich den Rechner daraufhin neustartete, bekam ich wieder nur einen schwarzen Bildschirm zu sehen. Also nahm ich die Installations-CD aus dem Laufwerk, schaltete den PC wieder aus, wieder an, und dann zeigt mir der Bildschirm doch tatsächlich an: KEIN SIGNAL! :wall:
Das hat sich bis jetzt nicht geändert, wenn ich den PC jedoch starte piepst der Speaker einmal kurz, das war's, egal was ich mache, das Scheißteil gibt mir einfach kein Bild und verdammt: ICH WILL ZOCKEN! :mad:
Hoffe, ich habe nichts vergessen. Bitte, bitte, bitte helft mir!
xd
könnte am NT liegen. Hatte ähnliche Probleme.
Habe das NT jetzt tauschen können. Zunächst lief es, aber der Bildschirm zeigte mir an "NTLDR fehlt". Daraufhin habe ich die Windows-CD aus der Lade genommen und neugestartet. Seit da an zeigt mir der eine Bildschirm nur "Out of Range" und der andere mal wieder "Kein Signal" an.
xd
bios update probieren und bios reset.
"Out of Range" ist meines wissens ein Problem zwischen Graka und Bios. Ich kann mich dunkel erinnern das ich mal was ähnliches zu Gesicht bekommen hatte was mit einem Bios update erledigt war...
