Kein Bild mehr bei 2 unterschiedlichen 4850 :(
darkcoder
Hallo zusammen,
nachdem ich mir Ende letzten Oktober einen PC bei hardwareversand.de zusammengestellt und liefern lassen habe, hatte ich zuerst ständige Abstürze etc., was sich durch einen Austausch der RAM-Riegel (BEIDE defekt!) behebem liess.
Vor 3 Tagen verabschiedete sich nun meine Grafikkarte (?), eine ICE Q 4850 von HIS:
Nach einem Reboot blieb plötzlich der Bildschirm schwarz - der PC bootete ganz normal, aber eben ohne Bild - nichtmal der POST-Screen o.ä. war da, der Monitor zeigte "kein Signal". Nun gut - alte Grafikkarte rein (Geforce 7650GS aus einem alten Aldi-PC) -> läuft...
Dadurch sah es für mich schwer nach einer defekten Grafikkarte aus. Nun besorge ich mir hier im lokalen Laden (ich muß mit meinem PC Bilder bearbeiten und kann nicht 2 Woche auf ihn verzichten) eine Gainward 4850 Golden Sample...mit Spannung eingebaut -> genau das gleiche Problem: Bild schwarz -> "kein Signal" :( Das ist doch zum Mäusemelken! Erstmal mußte ich lernen, daß in die Gainward-Karte ein 8PIN-Power-Stecker reinkommt (bzw. 6+2 PIN) und nicht wie bei der HIS-Karte ein 6-PIN-Stecker...das habe ich immerhin noch geschafft...aber jetzt??
Habt Ihr irgendeine Idee? Mainboard defekt? Netzteil?
Ich will nicht den ganzen PC an hardwareversand zurückschicken - und natürlich auch nicht die Grafikkarte, wenn es das Mainboard ist :(
Netzteil: OCX Stealth Xstream 500W
Mainboard: Gigabyte GA EP 45 DS3R
Monitor: Irgendein ACER 24-Zöller (aber da er mit der Billigkarte läuft, sollte es nicht an ihm liegen, oder?)
Für jede Idee/Anregung bin ich dankbar, da ich mit der 7650GS nur sehr sehr schlecht meine Arbeit erledigen kann.
Danke im voraus!
defekte 4850 GS sind keine seltenheit. Lass sie mal von deinem händler prüfen ob die überhaupt geht.
